Аудиоподготовка Fiesta mk7
Сообщение Sergei » 11 май 2009, 22:05
Всё поставил на свою Фиесту, если кому интересно как могу выложить мини отчёт!
to Total
Интересует схема, по которой ты подключал усилок!)
и саб какой именно у тебя?(модель, фирма)
Sergei
Сообщение melkon2002 » 12 май 2009, 14:09
Sergei писал(а):Всё поставил, если кому интересно как могу выложить мини отчёт!
Очень интересно ! Особенно по поводу выводов от головы на задние колонки. Все таки они есть ? Может фото есть ?
Аццкий гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение Sergei » 12 май 2009, 23:35
Перед тем как ставить долго думал, делать самому или ехать в сервис. Немного поразмыслив решил всё таки поставить в СЦ, доехав услышал следующе, что они не знают можно ли это сделать, а если и можно, то за работу возьмут ~ 7-8 т.р. Сказав им спасибо вежливо удалился)
Вообщем посмотрев схемы и прочее выложенное выше (отдельное спасибо melkon2002), решил установить сам!)
Сначала снял верхнюю консоль (как её снимать уже выкладывали, страшновато было конечно, всё таки новая машина и ломать ничего не хотелось=)), аккуратно на себя и вверх. Держиться на 4-х клопиках и 2-х защёлках спереди:
Сняв консоль увидел дисплейчик, сзади к нему подходит разъём:
думал оно! ан нет! Решил снять всё переднюю консоль (держиться сверху на 2-х болтах(вроде на 8-м) и 2-х саморезах, далее подцепляем рукой из зоны мини бордачка) и тянем на себя:
Что получили, это собственно и есть наша магнитола)
Вынемаем её, просто потянул на себя, держиться на защёлках по бокам.
Вот, собственно, какие разъёмы мы и имеем:
К сожелению проводов на задние динамики не оказалось! Пришлось проводить свои.
Качество не очень, так как с телефона, но вот распиновка разъёмов(на фото длинный слева!):
Значит у меня отмеченно так:
---- чёрным - это провода на левый передний динамик(верхний на + динамика, нижний на - динамика)
---- красным - это провода на левый задний динамик! их нет, сюда втыкаем свои (помним верхний на + нижний на -)
---- зелёным - это провода на правый передний динамик.
---- синим - это провода на правый задний динамик! их так же нет устанавливаем свои.
Вот в принципе и всё по этой части
Провода развёл на лево и направо, соответствующие отверстия есть, подсоеденил тестовые колоночки проверил) Ура работает))!!!:
В целом вся эта процедура заняла у меня 2-3 часа, так как делал не торопясь и аккуратно! Все неприятности как говориться были впереди) на следующий день при установке колонок в двери)
Но это уже другая история,) если кому то будет интересно выложу фото как устанавливал динамики!)(В итоге всё стоит и работает на УРА)
PS за орфографией оставляю право за собой, по поводу всего выше написанного - это сугубо моё видение данного процесса, делалось на свой страх и риск!
Ну раз уж первый фотоотчёт понравился выложу 2ой как и обещал!)
Проведя проводку от головы, на следующий день решено было установить сами динамики! Почитав до этого эту темку, высчитал что подойдут на 16 см ! Поэтому, динамики уже были заранее приобретены! Брал себе тоже Hertz, так как испытываю к ним особое уважение! В целом отличные, мне понравились, неплохой бюджетный вариант для подобных в своём классе!!
Начал с проводов, сначала думал воспользоваться частью проводки, которая уже была проведена у меня(выше отписывался по этому поводу) до средний стойки! Но найти мне её не удалось слишком всё красиво у них там завязанно в пучёчки, не хотелось всё развязывать и искать! Поэтому провода пошли новые(от головы которые) до средний стойки в разъём. Проложил их аккуратненько под порогами.
Далее приступил к снятию обшивки и установке динамиков.
Обшивка снимается просто. Один саморез находится прямо за ручкой открывания двери (увидите круглешок такой, нажмёте на край защёлка отойдёт, за ней будет саморез). И ещё 2 в центре двери. И далее начиная снизу, снимаем обшивку с клопиков, они расположены по краю, снимаются легко(кстати прочные не ломаются!)
Вот тут то и было моё удивление, когда увидел следующее: под паралоном, находилось отверстие диаметром далеко более чем 16 см!)
естественно мои динамики туда не вставали!
Вот тут то и пришлось похимичить! Пришлось вырезать спецальное кольцо из фанеры, чтобы закрепить динамики:
PS получилось не очень ровно) ибо эл. лобзик оказался не очень хорошим) да оно в принципе и не важно, так как всё равно видно под обшивкой не будет!
А уже в них спокойно поставил и динамики, даже вышло ещё лучше чем планировал, на фанаре они держутся намного уверенее!
От динамиков протянул проводку уже к самой фишке в стойке.
Вот в принципе и всё!) на всё провсё ушло правдо 4.5 часа, из-за того что пришлось орудовать лобзиком!)
PS Теперь дело осталось только за сабом! )
Sergei
Сообщение 5555 » 13 май 2009, 00:24
Огромное спасибо за фотоотчет! Завтра просмотрю все внимательно...
а Вы не разглядели какой фирмой изготавливаеся родная магнитола? Многие думают, что это Сони (уж очень звук хорош) но меня терзают сомнения,сони обязательно потсавили бы свой логотип ))
5555
Сообщение DantiSt » 13 май 2009, 03:48
отличный фотоотчёт! спасибо!!!!!!!!!!!!
Сообщение melkon2002 » 13 май 2009, 13:13
Sergei писал(а):Перед тем как ставить долго думал, делать самому или ехать в сервис. Немного поразмыслив решил всё таки поставить в СЦ, доехав услышал следующе, что они не знают можно ли это сделать, а если и можно, то за работу возьмут ~ 7-8 т.р. Сказав им спасибо вежливо удалился)
Read more...
Sergei, Супер, красавец ! Респектище !
melkon2002
Сообщение Sergei » 13 май 2009, 18:01
5555 писал(а):Огромное спасибо за фотоотчет! Завтра просмотрю все внимательно...
Если честно, то ни одного логотипа я на ней не заметил!
Sergei
Сообщение uma » 13 май 2009, 18:26
Sergei
тож хочу !!!! тока я так не смогу :cry:
печатаю отчет и буду искать того кто поставит по фото)))
Спасиб!!!
коняшка Fi/2009/3d/AT/Sedar/Ghia/ABS/опции
uma
Сообщение bubba » 13 май 2009, 20:03
Sergei
Хоть я сам к аудиофилам не отношусь, и за такое самостоятельно бы не взялся никогда, ибо с електричеством не дружу :D , но таких как ты сильно уважаю и выражаю огромный респект! :) Мало того, что сами сделать могут, ещё и любезно делятся с другими инфой, да с фотками... Молодчина, чо тут ещё скажешь! :)
Сообщение DantiSt » 14 май 2009, 12:20
фотоотчёт по сабу жду с нетерпением!
Ещё вопрос, как протянуть провода в стойку и в дверь, через резинку сложно протажить провод??
Сообщение melkon2002 » 14 май 2009, 14:16
Sergei писал(а):Ну раз уж первый фотоотчёт понравился выложу 2ой как и обещал!)
А вот интересно ты диаметр этих отверстий под оригинал не промерил ? Блин это какое же свинство что в дилерах работают кретины! Ведь я заказал, купил, имел на руках оригинальные фордовские динамики - и сдал их назад после того как дилер "не смог их поставить" :evil:
melkon2002
Сообщение t2 » 14 май 2009, 14:42
Sergei
Большое спасибо за фотоотчеты! Обязательно опубликую ссылки на них в разделе Частые вопросы о Фиесте
Сообщение Total » 14 май 2009, 15:11
Sergei писал(а):PS Теперь дело осталось только за сабом!
Ничего сложного! :wink: Ищем плюс на зажигании (аксессуары не подойдут, т.к. у нас плюс не подается, а идут импульсы по шине), тянем питалово к сабу (установив при этом доп предохранитель), провод лучше в гофру уложить, цепляем от задних колонок провода (от обоих) и тянем к сабу. На сабе втыкаем питалово и провода от колонок. Можно попутать подключение на колонках, но тут ничего страшного и вы сами услышите, что саб неадекватно басит (слышно сразу даже медведю). В этом случае просто меняете полярность и все.
У меня саб Клэрион http://www.magnitola.ru/Clarion-SRV202-p-4770.html , но есть и другие! Гланое чтобы были входы высокого уровня в которые вы и будете подключать провода от колонок!
Такую же тему можно (даже лучше) прокрутить с пассивным сабом и отдельным усилком! Все просто! ;)
Сообщение melkon2002 » 18 май 2009, 23:39
По стопам Sergei сегодня тоже наконец произвел инсталяцию :D . Как я счастлив !!!! Я все таки победил его :lol:
melkon2002
Сообщение Total » 20 май 2009, 10:13
melkon2002 писал(а):Я все таки победил его
Поздравлям-с! ;)
Сообщение smaill » 26 май 2009, 18:44
Sergei спасибо огромное очень ценный материал! Самому было конечно страшновато, но всё таки потихоньку, не спеша, не поленился и сделал - теперь наслаждаюсь :D
Fiesta NEW Trend 1.4/MКП/
smaill
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
