Стучит подвеска на любых неровностях
Обсуждение ходовой части автомобиля: трансмиссии АКПП и МКПП, подвески, сцепления...
Re: Стучит подвеска на любых неровнстях
Сообщение Игорь » 30 сен 2013, 12:35
Ну дела....Машину брал в мае , по холодам не ездил ещё ...летом было более менее . Сейчас похолодало появился какой то сильный глухой стук в подвеске. Кто знает ,подскажите на Фиесте примерно такой же подрамник впереди как на Фокусе???...у меня до Фиесты на Фокусе подрамник постукивал , там менял втулки.Неужели и на Фиестах такой же косяк. Именно по холодам на Фокусе стучало ,когда тепло нет. Так же и на Фиесте.
Игорь
Моя Fiesta: Фиеста 1.6 120 л.с. титаниум
Сообщение shura1 » 30 сен 2013, 18:42
На фиесте нет втулок.
А стучать может рычаг...
shura1
Моя Fiesta: Fiesta 2010
Сообщение Игорь » 01 окт 2013, 08:27
shura1 писал(а):На фиесте нет втулок.
Вчера посмотрел подрамник на яме . Увы он такой же как на Фокусе ,только поменьше. Крепление такое же ,без втулок там вряд ли будет.....
Игорь
Сообщение Artem Sea » 16 ноя 2013, 15:30
Появился легкий стук/шум во воемя движения сзади справа. Шум начинается со скорости от 20 км в час и вроде бы синхронизирован с оборотами колеса, но не факт.
Поднимал колесо - крутится свободно, ничего не задевает.
Возможно глушитель от ветрового потока или какая нибудь защита - смотрел все крепления глушителя на месте. Что бы глушитель стучал, то его нужно сильно шатать.
Есть идеи у кого-нибудь?
@art
Artem Sea
Моя Fiesta: Титаниум, черный
Сообщение Alexs7605 » 16 ноя 2013, 23:27
Всем стукам, несвязанным с неисправностями и рулевой рейкой, является низкопрофильная резина. В ущерб дизайну заменил стандартные шины и диски (195-50-15) на
185-70-14, и всё ОК.
Fiesta МК7, 5d, 1.4 MКПП, Trend, Cedar, Radio 2
Galaxy, 2.0 EcoBoost SCTi(200л.с), PowerShift(6АКПП), Ghia, Parkside (металлик)
Alexs7605
Моя Fiesta: 5d, 1.4 MКПП, Trend, Cedar, Radio 2
Сообщение Динар » 17 ноя 2013, 12:56
Все стуки поменяв только шины конечно не уберешь,но машина явно помягче станет.
Динар
Моя Fiesta: Fiesta 1.3 black
Сообщение VladP » 19 ноя 2013, 11:59
185-70-14 :shock: они в повороте с диска не слетают?)
VladP
Моя Fiesta: MK7 Titanium 120
Сообщение Alexs7605 » 20 ноя 2013, 22:50
VladP писал(а):с диска не слетают?
С какого перепуга?
Alexs7605
Сообщение Artem Sea » 25 ноя 2013, 13:10
Подтянул мастер защиту колесных арок и все стуки исчезли
@art
Artem Sea
Сообщение shura1 » 25 ноя 2013, 13:54
Это он как сделал?
shura1
Сообщение Artem Sea » 25 ноя 2013, 22:59
Как я понял, просто саморезами.
@art
Artem Sea
Сообщение plik58 » 10 янв 2014, 22:18
Меня эти стуки достали конкретно! Гремит как что-то внутри коробки дергают. на всех ЖД переездах и морщинах на асфальте, теперь зимой еще и на ледяных наростах. Все говорят про рейку - вот и я думал, что это она, но звук идет либо слева либо справа! не в одном месте, слева громче раза в полтора, чем на правое колесо.
Что же это может быть?? :evil:
plik58
Моя Fiesta: FORD Fiesta, 2009 г.в., Trend, 1.4 LPG 96 л.с., МКПП, цвет "Moondust silver"
Сообщение Shum » 10 янв 2014, 22:30
plik58 писал(а):Меня эти стуки достали конкретно! Гремит как что-то внутри коробки дергают. на всех ЖД переездах и морщинах на асфальте, теперь зимой еще и на ледяных наростах. Все говорят про рейку - вот и я думал, что это она, но звук идет либо слева либо справа! не в одном месте, слева громче раза в полтора, чем на правое колесо.
стойки стабов/опорные подшипники амортизаторов/рейка
Ford Fiesta Sport Sport 1,6 134л.с.
Моя бывшая http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/f ... humfiesta/
Supermoderator
Моя Fiesta: Ford Fiesta Sport 1.6 134 2011
Сообщение Out43 » 11 янв 2014, 12:21
Посмотри еще рулевые наконечники
Out43
Моя Fiesta: Ford Fiesta 1.6 120 Titanium, Hot Magenta
Re: Стучит подвеска на любых неровностях
Сообщение SKN » 05 июн 2019, 10:47
Всем привет! Появился металлический стук, снизу, от куда не пойму, то спереди, то сзади, слышно при небольшом левом повороте, особенно на ямках. По прямой и на полицейских все тихо. Всю подвеску пересмотрели, сам и на СТО когда делал развал (сменили шаровую левую). Если качать машину из стороны в сторону, есть стук снизу, похоже из рейки (тему сейчас изучаю), но не такой железный, что еще может быть, подскажите?
Ford MONDEO 4,Titanium Black, 2.0 TDCI, АКПП, 2013 г.
Ford Fiesta 1.4 АКПП, 2012, white, 3d.
SKN
Моя Fiesta: Fiesta 1.4 АКПП, 2012, white, 3d, Trend.
Пред.
Вернуться в Ходовая, трансмиссия, подвеска
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
