Блок предохранителей и реле “Toyota Prado 120”
Блок предохранителей и реле “Toyota Prado 120”Краткое описание модели.
Последняя является разработкой, относимой к третьему поколению ряда “Toyota Land Cruiser Prado”. Она поставлялась на российский рынок в 2002-2009 гг. и была оснащена как дизельными, так и бензиновыми двигателями. За текущий период модель подверглась рестайлингу.
Сила тока предохранителей и их назначение:
Предохранители прадо 120
  •  15 А.
Позволяет чистить и мыть заднее стекло.
  • 10 А.
Такая сила тока свойственна системе зажигания, дающей возможность осуществять управление отопительной системой и (или) кондиционером.
  •  10 А.
Предохранитель прикуривателя.
  • 20 А.
Блок, позволяющий устанавливать или убирать блокировку дифференциала.
  •  10 А.
Обеспечивает питанием дополнительные цепи зажигания.
  • 7,5 А.
Многофункциональный блок управления.
  • 20 А.
Блок, который даёт возможность влиять на режим работы пневмоподвески.Блок предохранителей и реле “Toyota Prado 120”
Перечень реле:
  •  R1.
Вентилятор охлаждающей системы.
  •  R2.
Вспомогательное дело.
  •  R3.
Свет, направленный на повышение видимости в туманных условиях.
  • R4.
Стартер.
  •  R5.
Зажигание.
  •  R6.
Отопительная система.
  • R7.
Кондиционерная муфта.
Как правильно поменять предохранители?
Не все владельцы вышеназванной модели обладают знаниями о том, как правильно действовать в случае выхода этой части автомобиля из строя. Незадолго до ознакомления с алгоритмом действий по замене детали необходимо понять, действительно ли нужно искать ей альтернативу.
Сперва нужно отыскать блок плавких вставок (к нему ведут все неработоспособные узлы). Потом следует найти подключенный к электроприбору предохранитель. Затем при помощи специальных щипцов нужно извлечь плавкую вставку. Последнюю проверяют на наличие всевозможных дефектов. В случае обнаружения повреждений нужно поменять деталь. С целью ускоренного решения подобной проблемы в будущем желательно приобрести вторую плавкую вставку.
После этого необходимо приступить к оценке текущего состояния предохранителя. Если тот утратил первоначальные свойства, то его надо поменять на исправный аналог. Пластик обязан быть ровным, в то время как на металле не должно иметься изменённое сечение. В случае появления опасений следует протестировать его перед установкой.
