Температурный датчик ОЖ на Lada Priora: назначение и возможные проблемы
Температурный датчик ОЖ на Lada Priora: назначение и возможные проблемыВ автомобилях так все устроено, что одна деталь отвечает за работу еще нескольких деталей или устройств. То есть комплексная работа всех элементов дает бесперебойную работу самого автомобиля. Вот и температурный датчик охлаждающей жидкости вносит немаловажный вклад в работу всего двигателя на Lada Priora. В нашей статье мы попробуем рассмотреть его назначение, особенности работы и возможные проблемы.
Особенности датчика температуры охлаждающей жидкости
Основным назначением датчика является то, что он отвечает за работу вентилятора охлаждения, подавая сигналы, когда это необходимо на его включение, чтобы двигатель охлаждался. То есть основная функция, которой обладает температурный датчик ОЖ на Lada Priora это:
  • Включение вентилятора охлаждения двигателя;
  • Вынос показаний температуры на приборную панель;
  • Регулирование топливной смеси;
  • Корректировка УОЗ;Температурный датчик ОЖ на Lada Priora: назначение и возможные проблемы
Если датчик выходит из строя, то автомобиль может просто “закипеть”, чтобы этого не произошло важно обращать внимание на признаки неисправности.
О неисправности датчика могут говорить следующие сигналы:
  • вентилятор охлаждения не включается, а значит перегрев двигателя будет нарастать и со временем автомобиль закипит;
  • или же вентилятор работает беспрерывно, а это приведет к тому, что постоянно работающий механизм приведет к сгоранию обмотки в моторе, из-за чего может потребоваться полная его замена.
Есть признаки, которые могут говорить как о неисправности датчика, так и о неисправности каких-либо других элементах автомобиля, но на них также следует обратить внимание:
  • снижение мощности автомобиля;
  • наличие гула от постоянной работы вентиляторов;
  • увеличение расхода;
  • двигатель часто глохнет и запускается с трудом.
Замена ДТОЖ Лады Приора производится только на холодный двигатель. С этой целью отсоединяют провода от детали вместе с клеммой и откручивают её. Удобнее всего это делать, используя глубокую головку на 19 мм. Как только датчик начнет поддаваться, его открывают и извлекают вручную. Последовательность действий при замене датчика температуры:
  • Найти отрицательный провод и снять с аккумулятора;
  • Немного тосола нужно слить;
  • Отжать пластмассовые фиксаторы;
  • Разъединить провода;
  • Немного ослабить затяжку и аккуратно выкрутить его;
  • Заменить датчик и выполнить все действия в обратном порядке.
  • Долить тосол обратно.
