Как определить износ тормозных колодок?
Безопасность управления автомобилем будет в том числе зависеть от состояния тормозных колодок. Автовладельцу нужно знать признаки износа тормозных колодок, чтобы вовремя их заменить, предупредив тем самым возможные проблемы с торможением автомобиля. Именно об основных признаках износа тормозных колодок рассказывается в этой статье.
Скорость износа тормозных колодок будет зависеть от различных факторов, в том числе это качество конкретных деталей, а также стиль управления автомобилем. Если автовладелец практикует размеренный и спокойный ритм управления авто, в подобном случае колодки служат максимально долго, а от замены до их замены можно проехать 20 000 километров и более.Как определить износ тормозных колодок?
Определить износ тормозных колодок не составит труда, чаще всего таким симптомом неисправностей является существенное ухудшение эффективности замедления автомобиля, при этом при нажатии на педаль тормоза возникает характерный свист, скрежет и другие посторонние звуки. Многие современные автомобили даже имеют специальные датчики, которые автоматически определяют степень износа тормозов и выводят на приборной панели соответствующее предупреждение об износе колодок.
Также об износе тормозных колодок может говорить появление биения и вибрации педали при торможении. Необходимо осмотреть колодки и диски, чтобы между ними не было грязи и мелких камушков. Одним из признаков износа тормозных колодок является выраженный занос в одну из сторон при активном торможении. Нужно также обратить внимание на поведение педали тормоза, если она не возвращается в прежнее положение после торможения в пол, то в подобном случае необходимо как можно быстрее менять полностью изношенные колодки.Как определить износ тормозных колодок?
При визуальном осмотре колодок необходимо определять толщину фрикционной накладки, которая не должна быть меньше величины, установленной производителем. Также не допускаются какие-либо механические дефекты и повреждения фрикционной накладки, в том числе впадины, трещины, сколы и другие аналогичные повреждения. Также следует осмотреть тормозной диск, на котором не должно быть трещин или других повреждений. Об износе дисков и колодок может свидетельствовать появление выступающих бортиков, находящихся на наружном крае диска.
