Как сложить/снять спинки задних сидений?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как у нашего Фиестуса складываются задние сиденья таким образом чтоб пол сделать ровным? Или как снять совсем спинки задних сидений? Появилась необходимость данной модификации салона. Сегодня в -20 там копался, но каких-то крючков, кнопочек не нашел.
  1. к сожалению такой возможности нет, только так как есть, ровнее не получится!
  2. что бы снять задние спинки надо снять подушку дивана, а потом надо открутить на черных металлических креплениях по два болта справа и слева и по центру. и еще пару клипс снять,которые прикрепляют пластик обшивки к креплениям
  3. Спасибо всем, попробую
  4. И чтобы окрутить болты,нужны ключи торкс на 50 и 55. И возможно молоток)
