Защита двигателя. Глядь под капот — землю видно! :)
Здравствуйте уважаемые однофорумчане! Задался ещё вот таким вопросом: При покупке фиесты у ОД заметил такую особенность, что заглядывая под капот свободно видно землю :) То есть снизу машина не прикрыта вообще… Меня заверили, что у той фиесты которую я приобретаю снизу будет стоять пыльник и все будет закрыто… Однако конечно же так не произошло и как я узнал впоследствии — на сборках из Германии защита от пыли не ставится (даже креплений под неё не предусмотрено)…
Так вот вопрос — как же быть с этим? Через 2-3 месяца обкатки машины двигатель заметно запылился уже, становится потихоньку грязным. Есть ли возможность как-то закрыть сие действо? У вас как с этим обстоит — так же свободно обдувается всё ?
  1. ну ты дал)……. про защиту движка слышал? так вот — её надо поставить.
  2. С покупки стоит стальная защита. От грязи не помогает. Подкапотное пространство тоже быстро запылилось и загрязнилось. Так что если ездишь с умом и не боишься ничего собрать поддоном — не ставь)
  3. Ездию в основном по городу, по барханам не планирую :) Защиту картера ставить тоже не вижу смысла по двум причинам:
    1. Сам Ford не рекомендует устанавливать её, потому как её установка уже является изменениями в конструкцию — а это не есть хорошо.
    2. Она не помогает от грязи и пыли, а также уменьшает клиренс, который и так достаточно низкий.
    Спасибо за ответы :)
  4. Ставь защиту и не парься. По нашим направлениям и кирпичи дорогу перебегают
  5. Ставил защиту на киа церато,до этого стоял пыльник пластиковый,который можно сломать неосторожным движением.так вот этот пыльник не загрывал двигатель полностью,а стоял чуть с переди и по бокам никак не прикрывая двигатель и с просветами(т.е. Было видно землю).
    А по поводу ставить или нет — просто сфоткаю защиту когда буду с бренчащей подвеской разбираться (перебегал мне раз кирпич через дорогу и замой от фур отваливались глыбы льда) и все будет понятно,можно даже вотку в faq вставить будет
  6. ну и где фотка?
