Fiesta - начались первые неполадки...=(
Все о гарантийном и постгарантийном обслуживании и ремонте в официальных сервисных центрах Ford
Re: Fiesta - начались первые неполадки...=(
Сообщение Total » 12 окт 2011, 08:56
Architector писал(а):Так что на 80-90% - ведение дисков, грешу на заводской брак материала.
штамповка или литье? если заводское литье, то 100% могут быть погнуты.... если нет, то симптомы смахивают на деформацию тормозных дисков! тормозные диски легко деформировать - хорошее длительное торможение и залет в лужу.... металл ведет легко! :geek: помогает только проточка дисков.....
Сообщение helgl » 12 окт 2011, 20:17
Александру.
При помощи подобного приспособления на СТО проверяют биение колесных или тормозных дисков. В качестве датчика используется обыкновенный индикатор часового типа. К сожалению возможна лишь "статическая" проверка (на вывешенном автомобиле или колесе). На счет "динамической" - подобных тестов пока не видел.
Сообщение Novs » 14 окт 2011, 14:54
Сегодня и мне приплыло ((((
Пробег 13 500 км, пошел 5 мес эксплуатации - застучала рулевая рейка, начал замечать стук несколько дней назад, вчера стало не выносимо громко.
Поднял машину, легкие колебания рулем в около нулевой зоны на рейке по центру (при приложенной руке) стук.
Звонок официалам - дело плохо - стук в рулевой рейке является "нормой".
Во вторник поеду на осмотр - ругань...
MK7 5дв. хэтчбек 1.6 120л.с. МКПП http://www.drive2.ru/users/novs
Novs
Сообщение Jaguar-nn » 14 окт 2011, 17:30
у меня стучит при первом движении из нулевого положения когда машина постоит, а потом сразу "расходится" и явных стуков нет
Сообщение Shum » 14 окт 2011, 19:16
Novs
а что за стук?
У меня при выворачивании руля влево на полную что-то стрекочит. У тебя тоже самое?
Сообщение Димон » 14 окт 2011, 19:28
Машине 6 месяцев пробег 23000 тыс. км. тоже есть немного щелчки при повороте руля в лево
Димон
Сообщение Sveta-lendin » 14 окт 2011, 19:42
Ну вот и у меня печалька ( Второй день замечаю - когда передние колеса переезжают лежачий полицейский, слышно какой-то грохот впереди ((( :? Может и раньше так было - я всегда с музыкой езжу, а вчера тихо у меня было )
И вообще - фиеста сейчас грязная, на ней какое-то потертости (как будто курткой кто-то теранулся) Уже поскорее бы помыть её и узнать, есть ли там царапины, до этого была черная машина, я знала сразу царапина - или нет, а на этой непонятно ( :unknown:
Sveta-lendin
Моя Fiesta: Ford Fiesta 1.4 Trend, 2011 г.в., Colorado Red
Сообщение Димон » 14 окт 2011, 19:53
Sveta-lendin писал(а):Ну вот и у меня печалька ( Второй день замечаю - когда передние колеса переезжают лежачий полицейский, слышно какой-то грохот впереди ((( Может и раньше так было - я всегда с музыкой езжу, а вчера тихо у меня было )
А на какой скорости проезжали полицейского, не быстро и какого характера был грохот. У меня, например через лежачего пол-го никакого грохота нет, я их проезжаю на скорости 60-70 км. А вот по "стиральной доске" есть дребезжание, но это я думаю дребезжит или бампер, или колёсная арка об кузов. Пока нет времени залезть под неё и посмотреть
Димон
Сообщение Sveta-lendin » 14 окт 2011, 22:30
Если совсем медленно (практически остановиться перед ним), то ничего не гемит. А если побыстрее, то такой звук - как будто в багажнике чего-то валяется и гремит (только у меня впереди). А , блин, так расстроилась, машина новая совсем (((
Sveta-lendin
Сообщение bubba » 15 окт 2011, 01:01
Sveta-lendin писал(а):как будто в багажнике чего-то валяется и гремит
А у тя в багажнике ничо не лежит? а то звуки в машине "впереди-взаде, слева-справа" - обманчивы... а мош под пасс.сиденьем банка пива пустая перекатываеццо? Прежде чем бояццо - проверь чо где валяеццо ;) У меня в багажнике огнетушитель валяеццо, то гремит, то нет, то на лежачем, то в повороте, то при резком газе, то на торможении, то спереди, то ззаде, то слева, то справа :D Я не вру, реально, но я знаю, что это он 8-)
Сообщение Novs » 15 окт 2011, 09:11
Да, большенство рулевых реек (у многих брендов) имеют характерный стук в крайних положениях - это нормально.
У меня стук постоянный при любых углах поворота руля (в том числе и при прямых колесах) при наезде на неровности на скорости от 1до 5 км/ч особо ощутимо (метров 15 перед гаражом гравий - там просто жесть). Сам стук вызывает ощущение какого-то открученного элемента подвески.
Поднял машину на подъемник, при легких движениях рулем влево-вправо (в нулевой зоне), приложив руку к рулевой рейке ощутимый стук примерно по центру рейки...
Звук появился в понедельник и с каждым днем усиливается до сих пор. Скорее всего к официалам поеду во вторник (мой знакомый просто в отпуске).
Sveta-lendin
Тоже на рейку похоже, судя по твоим описаниям...
Novs
Сообщение Sveta-lendin » 15 окт 2011, 10:49
:D Точно... вспомнила!!! :yahoo: Я карандаш для глаз на днях потеряла, по-любому он грохочет, негодяй!!! :lol:
А если серьезно - то ничего не должно валяццо - только в багажнике набор автомобилиста )
Sveta-lendin
Сообщение RomiX » 17 окт 2011, 15:31
Кстати есть ТСБ по поводу стука в рулевой колонке.
stuk_v_rul_kolonke_TSB.pdf
Сообщение Novs » 18 окт 2011, 15:35
Спасибо огромное за инфу!!! ;)
Только у меня стук в самой рейке (под двигателем на подрамнике (балке)), а в ТСБ колонка (под рулем, в салоне).
Novs
Сообщение Hazz » 06 дек 2011, 12:25
Sveta-lendin
У меня на полицейских тоже что-то подпрыгивает-гремит спереди, на ТО сказали стойки стабилизатора под замену.
Сообщение светлана » 07 дек 2011, 08:30
У меня с первого дня эксплуатации при переезде лежачих гремит как ведро с гайками, такое впечатление, что все из чего состоит корма, все по отделности преодолевает неровности. Неужели это стойки стабилизатора? :?
Я же оба ТО проходила, последний в июне, :( либо оффициалы не углядели или может так и должно? :shock:
Fiesta NEW с двигателем 1,4 и АКПП, в комплектации ghia с кондиционером и АBS
светлана
Моя Fiesta: Ford Fiesta MK7 с двигателем 1,4 и АКПП, в комплектации ghia с кондиционером и АBS
Вернуться в Гарантийное обслуживание и ремонт
