Подиум на приборную панель своими руками!
Сообщение ratchet » 01 апр 2011, 12:43
Всем привет! Спешу поделиться нашим с братом свежим опытом по изготовлению подиума для датчика давления наддува. Его можно приспособить на приборную панель своими руками. Более того - он будет работать!)
Все что нужно: скотч, термопластик полиморфус, дрель и смекалка.
Видео-отчет:
Все достаточно просто.
1) Сначала убираем провода, чтобы их не повредить
2) Затем оборачиваем датчик скотчем (опять же, чтобы не повредить его при облепливании полморфусом)
3) Плавим полиморфус, облепляем им датчик
4) Вынимаем скотч и сверлим дырки, чтоб прикрепить к приборной панели
5) Вуаля - датчик на месте, да еще и работает! Осталось только обтянуть кожей
Как подключать: сенсор во впускной коллектор, 2 провода на питание и 3 провода от сенсора к показометру.
В общем, вот что бывает, когда твое драгоценное авто в ремонте и надо чем-то заняться) А если серьезно, что скажете? Приветствуются любые пожелания, предложения и критика. Естественно, конструктивная)
ratchet
Re: Подиум на приборную панель своими руками!
Сообщение DantiSt » 02 апр 2011, 20:34
1. зачем этот датчик нужен?
2. подиум затем нужно зашпаклевать, обработать разными видами наждачки, а только потом обтягивать
Сообщение ratchet » 03 апр 2011, 21:03
DantiSt писал(а):1. зачем этот датчик нужен?
Ну если нет турбины, то само собой датчик ни к чему)
Мы просто опробовали новый способ установки при помощи полиморфуса, который как раз-таки не требует шпаклевки и обработки наждачкой, что на порядок удобней и проще. По большому счету из полиморфуса можно для чего угодно подиум слепить: хоть под датчики, хоть под пищалки. Есть идея попробовать слепить бампер и потестить его в разным условиях, потому как производитель уверяет, что он очень прочный и упругий.
ratchet
Сообщение DantiSt » 03 апр 2011, 22:06
1.вылепили идеально гладким?? :)
2. при нагреве 65 градусов он размягчается опять, на торпедо летом, под солнцем больше 65 градусов температура бывает
Сообщение ratchet » 05 апр 2011, 14:05
DantiSt писал(а):1.вылепили идеально гладким?? :)
Не идеально, но достаточно, для того, чтобы после обтяжки подиум казался гладким) Да, размягчается, но не течет. Мы заметили, что даже в разогретом состоянии, если его не трогать, не давить специально и тп, он держит форму, которую ему придали. Думаю, кожы будет вполне достаточно, чтобы она помогала ему удерживать форму. Хотя в идеале это все потестить надо. Монтажным феном, например))
ratchet
Сообщение ratchet » 13 апр 2011, 12:37
Буквально вчера наткнулись на видео с ютуба, где парень тестирует пластик и по-всякому с ним извращается. По ходу фишка полиморфуса в том, что он плохо проводит тепло и поэтому довести его до жидкого состояния крайне сложно (не знаю насколько большой должна быть температура).
Вот, если интересно http://www.youtube.com/watch?v=zS5rTUrOeMQ
ratchet
