antares » 14 июл 2011, 19:26
Комрады разрешите вернутся к теме про шины. Я воспользовался ссылкой Romixa, вот что у мну получилось:
1 195/50/R15 - диаметр колеса 577 мм. (это сток для фиест с колесами на 15 радиусе)
2 195/45/R16 - диаметр колеса 582 мм (это сток на котором сейчас катаюсь - 16 радиус)
3 195/60/R15 - диаметр колеса 615 мм (это максимальный разрешенный диаметр колеса для фиесты, при котором ничто не цепляет в арке при полной загрузке авто и проезде больших неровностей типа ям, лежачих копов и т д)
4 195/65/R15 - диаметр колеса 635 мм (этот размер точно не подходит, кто-то с форума ставил такие шины потом снял так как цепляло в арках)
5 195/50/R16 - диаметр колеса 602 мм
6 195/55/R16 - диаметр колеса 620 мм
Между 5 и 6 вариантом мне необходимо выбрать профиль, причем 6 вариант предпочтительнее.
5 - вариант тут и думать не надо, цеплять в арке ничо не будет, так как диаметр 602 мм, а народ ездит на 3 варианте с диаметром 615 мм и нормуль.
А вот 6 вариант у меня вызывает сомнения, так как диаметр 620 мм, при без проблемном максимальном 3 варианте с диаметром 615 мм. Вроде разница небольшая всего 5 мм и до 4 варианта (635 мм) при котором точно цепляет целых 15 мм, но все равно чота очково брать 6 вариант (620 мм) вдруг будут цеплять ?
В принципе можно поиграть с шириной шины - взять к примеру не 195/55/R16 (диаметр 620 мм) , а 185/55/R16 (диаметр 610 мм) тогда все проблемы отпадают, но тут я не уверен залезет ли такая ширина (185 мм) на стоковый диск R16 с шириной если не ошибаюсь 6,5 , да и с узкими шинами вид у колес хуже.
Ford Fiesta 1.4 АКПП, цвет белый, комплектация Black&White, колеса 195/45/R16
