Подскажите!!!
Подскажите!!!
Сообщение slimm » 04 май 2011, 12:41
Всем привет. Мне очень сильно понравились одни диски а они как на зло только в 16 радиусе, и хотел бы поставить на них шины 195/50 R16.
И вот мне интересно, не будет ли диск тереться об кузов при езде(при наезде на бугорок или при спуске и т.д.) или при полном развороте(не прийдется ли ставить ограничитель поворота руля). Или стоит поискать что-то из R15?
195/50
slimm
Re: Подскажите!!!
Сообщение alexridl » 04 май 2011, 12:55
slimm
влезет.у нас стандартный размер 195/60/15,так что у тебя остаётся 14 мм внешнего диаметра на 195/50/16
Re: Подскажите!!!
Сообщение slimm » 04 май 2011, 13:17
alexridl писал(а):slimm
у меня просто стоковые ишли 165/65 R14... и у знакомого была mazda 2 так у него проблемы были с таким размером...
slimm
Re: Подскажите!!!
Сообщение alexridl » 04 май 2011, 14:00
slimm
жестко однако с такими покрышками-то...ты посмотри в мануале или на центральной стойке с водительской стороны,там должны быть размеры покрышек
Re: Подскажите!!!
Сообщение slimm » 04 май 2011, 14:38
смотрел...там написано 195/45...но я думаю ничего страшного если будет на 5 мм больше...
slimm
Re: Подскажите!!!
Сообщение alexridl » 04 май 2011, 14:56
это не 5 мм,а 9.5 мм! вначале идёт ширина профиля(195),потом высота профила в процентном соотношении от шинины профиля(50),потом посадочный размер дисков(16).ты посмотри самый большой размер,должен быть 195/60/15.но это при стандартном вылете диска.
сам езжу на зимней 195/55/15, твой размер 195/50/16 на 5 мм больше внешнего диаметра моей шины.ставь и не парься,только смотри с вылетом диска не прогадай ;)
кстати диски нужные возможно есть,просто они не поставляются в РФ.например Kosei K1 TS version SS в нашем размере нет,а вот на сайте косея на самом деле есть :D
Re: Подскажите!!!
Сообщение Shum » 04 май 2011, 15:16
Нам же еще можно на 205/55 16 ездить,то ли 15.не помню..надо посмотреть
Re: Подскажите!!!
Сообщение slimm » 04 май 2011, 15:47
Я наверно с вылетом диска прогадал там ET26...
посмотрел на сайте там предлагают диски с вылетом от 38-45...
Kosei K1 есть у нас в продаже...
а не подскажеш, как можно узнать (какой вылет нужен?!) то я зашел на один сайт так там написано что ET26 подходит...на сервис позвонить?!
slimm
Re: Подскажите!!!
Сообщение slimm » 04 май 2011, 15:49
Shum писал(а):Нам же еще можно на 205/55 16 ездить,то ли 15.не помню..надо посмотреть
по поводу ширины точно можно 205 поставить но вроде бы это на 17 радиус...
slimm
Re: Подскажите!!!
Сообщение vlad063 » 04 май 2011, 16:31
Ох ребята.....эксперименты ...эксперименты....влетите какя нах с этими дисками... ~x( %-( \m/
Re: Подскажите!!!
Сообщение slimm » 04 май 2011, 16:35
vlad063 писал(а):Ох ребята.....эксперименты ...эксперименты....влетите какя нах с этими дисками... ~x( %-( \m/
а что у тебя случилось?!
slimm
Re: Подскажите!!!
Сообщение vlad063 » 04 май 2011, 16:57
ТЕМА ЛИТЬЕ. СМ ВЫШЕ
Re: Подскажите!!!
Сообщение alexridl » 04 май 2011, 23:39
slimm
на 15-е диски вылет 47,5.но обязательно надо мерить,т.к. спицы диска могут по разному раполагаться
тут тема про параметры дисков http://fiesta-new.ru/talk/viewtopic.php?f=24&t=319&start=0
Re: Подскажите!!!
Сообщение antares » 13 июл 2011, 13:13
У меня штатные диски на 16 резина 195/45/R16. По теме понятно, что на эти диски без проблем можно поставить резину 195/50/R16 и в арках ничего цеплять не будет. У меня вопрос а можно ли на эти диски поставить резину 195/55/R16 и спокойно ездить - будет ли в за что нибудь задевать и тому подобное? Заранее спасибо за ответы.
Ford Fiesta 1.4 АКПП, цвет белый, комплектация Black&White, колеса 195/45/R16
antares
Откуда: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
Re: Подскажите!!!
Сообщение vlad063 » 13 июл 2011, 15:24
antares писал(а):У меня штатные диски на 16 резина 195/45/R16. По теме понятно, что на эти диски без проблем можно поставить резину 195/50/R16 и в арках ничего цеплять не будет. У меня вопрос а можно ли на эти диски поставить резину 195/55/R16 и спокойно ездить - будет ли в за что нибудь задевать и тому подобное? Заранее спасибо за ответы.
Теоретически: не будет задевать, но лучше проверить и поставить одно колесо. Доверяй но проверяй.....
Хотя если зима отлично встает на 195\60\15 (сам так езжу, и многие с форума), и если учесть что лето у тебя 195/45/R16 не задевает- то ЗАДЕВАТЬ НЕ ДОЛЖНО.
ЗЫ: если проблема стоит в жесткости подвески- то разницы не бует при смене 50 на 55 профиль. Я поменял лето ханкук вентус...195\50\15 на кумхо ку31 195\55\15 - так же жестко скачет на кочках бибика, хотя у тебя щас 45 профиль...да, должно быть по мягче :?
Re: Подскажите!!!
Сообщение alexridl » 13 июл 2011, 16:11
antares
может задевать.в 195/60/15(самая высокая шина разрешенная на фиесте) внешний диаметр колеса 615 мм,у твоего размера 195/55/16 - 621 мм.
З.Ы.кто-то ставил 195/65/15 и писАл,что задевает иногда
З.З.Ы. хотите мягче - берите шины с мягкими бортами,но это грозит грыжами(у меня у отца на астре седане можно пальцем продавить при штатных атмосферах в колесе,а едешь как на диване :D )
