Удилиненные шпильки
Все, что касается дисков и шин для Ford Fiesta
Re: Удилиненные шпильки
Сообщение alexridl » 26 ноя 2010, 12:43
vlad063 писал(а):
cL!ck писал(а):увеличивается минусовой вылет колеса, а значит и нагрузка на ступичный подшипник.
+3.5!
Чую пахнет снятием с гарантии (когда поедите к ОД менять подшипники) L-)
меняем диски и поехали)))))
Astra 3D 2D
alexridl
Сообщение vlad063 » 26 ноя 2010, 17:37
И машинка еще грязней!
vlad063
Сообщение murrrzick » 27 ноя 2010, 14:37
С гарантии еще никого не снимали. У меня диски летние с вылетом 38, вместо штатных 47. То есть плечо обкатки больше на 1см! А учитывая, что диск шире штамповок на дюйм, а это 2,54см, то диски торчат на 2,27 см больше. 100тыщ, полет нормальный. А выглядит вообще, сексенски на таких дисках.
murrrzick
Сообщение bubba » 28 ноя 2010, 02:47
murrrzick писал(а):100тыщ, полет нормальный.
Ещё одно опровержение мифа о страшных последствиях уменьшения вылета. Потому как нагрузки на ступичные подшипники даже при штатном вылете в любом мало-мальском повороте на 1-2 а то и 3 порядка выше, чем нагрузка от увеличения плеча на 1см B-)
Сорри за офф :p
Opel Astra H-07 1.8/140hp/MT/5D/Cosmo/Metro - ацтой
Ford Fiesta-08 1.6/120hp/MT/3D/Titanium/Spa/ABS/Клима/Обогрев всего/Литьё/Музло2/Сига5 - продана
Renault Duster-2013 2.0 4x4 Privilege - если нет разницы - зачем платить больше?
bubba
Сообщение murrrzick » 29 ноя 2010, 00:19
Я очень детально изучал тему. Увеличение момента, действующего на подшипник, просчитал. Получилось примерно +1кг на 10мм вылета. Стандартный момент около 70кг. То есть увеличение чуть больше процента. Что в итоге и подтвердил для себя, проездив так пару сезонов.
И плюсов, внешний вид, ширше колея - устойчивость-перегрузки в гонках.
Из минусов, тяжелее крутить руль на 10-15% ( но с эуром, фигня). Стала сверхчувствительна к некоторым колеям.
murrrzick
Сообщение alexridl » 29 ноя 2010, 10:50
murrrzick
я смотрю,шильдик xyz у тебя есть....а подвеску уже поставил?
Astra 3D 2D
alexridl
Сообщение murrrzick » 29 ноя 2010, 16:07
Не)) это не шильдик) хуз выступал спонсором на оупенрейсах в Мячково, вот и надо было клеить наклейки)
murrrzick
Сообщение bubba » 30 ноя 2010, 02:04
murrrzick писал(а):Получилось примерно +1кг на 10мм вылета.
Хм... Я не изучал детально и глубоко, но даже если отвлечься от этого, то увеличение вылета на 10мм (в статике при развесовке 50х50 перед-зад) увеличивает изгибающий момент на величину, равную массе авто, делённую на 4 (колеса) умноженную на плечо. Получаеццо (примерно) 1/4 тонны * 0.01м = 2.5кг*м. Но это не суть важно, ибо это несравнимо с увеличением нагрузки в поворотах, даже не самых крутых и скоростных... Особенно для переднего внешнего колеса...
bubba
Сообщение cL!ck » 05 дек 2010, 13:09
alexridl писал(а):ну для дицков литых.диски косей крепились только на 3-4 оборота...маловато))) но колея шире стала зато
Да и нагрузка на подшипники. :ymhug:
cL!ck
Сообщение Shum » 18 дек 2011, 00:44
Спасибо alexridl большое за тему!
На шиномонтаже сорвали шпильку,теперь придется менять все шпильки за компанию
а сзади как шпильки меняются? помню когда менял ступицу,они вместе с ней идут.
Ford Fiesta Sport Sport 1,6 134л.с.
Моя бывшая http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/f ... humfiesta/
Supermoderator
Моя Fiesta: Ford Fiesta Sport 1.6 134 2011
Сообщение serk » 04 апр 2012, 10:43
кто знает где можно приобрести удлиненные шпильки?
serk
Моя Fiesta: 1.6 TI-VCT МКПП цвет Spa
Сообщение alexridl » 04 апр 2012, 11:01
снимается барабан и не снимая ступицы выбиваешь
serk
я брал в кунцево
Astra 3D 2D
alexridl
Сообщение Shum » 04 апр 2012, 12:37
serk писал(а):кто знает где можно приобрести удлиненные шпильки?
http://www.tuning-net.ru
http://www.prostavka.ru/nuts.html#6
Кунцевский рынок
Supermoderator
Сообщение serk » 23 апр 2012, 15:50
шпильки и проставки купил, всем спасибо за совет
след вопрос в том
проставки 12 мм, но для посадки диска достаточно 6.5мм стоит ли стачивать проставку до 6,5 или 12мм не будут критичны для ходовой?
хочу услышать ответ тех, кто ставил проставки и поездил
serk
Сообщение murrrzick » 23 апр 2012, 21:49
Если шпильки позволяют ставь. Для ходовой я парой сообщений выше отписал расчёты - 1кг на 10мм разницы.
murrrzick
Пред.
Вернуться в Шины и диски
