Круиз контроль
Re: Круиз контроль
Сообщение alexridl » 15 июн 2011, 14:20
Давно хотелось круиз, а то смотрится с куцими кнопками, как мазда…
Долгие поиски на ибэй и с туманного альбиона приходит посылка в 20кг со многим необходимым для установки ESP, а так же приехал руль с кнопками.
Долго я ходил вокруг запчастей и настал день установки.
Без проблем и хитростей не обошлось — спасибо Форду :)
Для установки неоходимо убедиться в наличии предохранителя F13 за бардачком, одном выключателе на педали сцепления и выключателе на педали тормоза (всего должно быть два выключателя на тормозе).
Снимаем клемму с аккума и 15 минут не делаем с подушками ничего.
Начнём со снятия.Чтобы снять подушку с руля, необходимо проткнуть руль с двух сторон по рисочкам отверткой
толкать железные защелки подушки (они по бокам)
и в этот же момент тянуть подушку на себя. Решение есть, чтобы не дырявить руль — берётся тонкий шестигранник Г-образный и с тыльной стороны руля ковырять защелки с центру и тянуть подушку на себя. При неплохой сноровке, снять подушку этим способом можно довольно быстро.
Снятая подушка и железный стопор, с которого нужно снимать защелку
При снятии руля необходимо, чтобы колёса стояли прямо и зафиксировать часовую пружину изолентой, чтобы она не повернулась случайно.
Далее нужно прокинуть два провода (даже при наличии предохранителя за бардачком) к щитку приборов от часовой пружины.
у часовой пружины прокидываем провода с 8-го в 27-й и 9-го в 28-й дырки на разъёме C2R115-A он же разъём к часовой пружине -> -1-2-3-4-5-6-7-8—9
дырки на разъёме C2MC01 он же разъём щитка приборов
-> -17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27—28-29-30-31-32
Очень хорошо подходят пины от разъёма питания FDD от блока питания компа.
При установке руля момент затяжки 55Нм и так же необходим тюбик со стопором резьбы синий.
Ещё до установки подушки рекомендую замотать изолентой коннекторы от сигнала, потому как от тряски и меня пробило массу на сигнал (есть описание ремонта в Ford Etis по TSB). При установке самой подушки проследите, чтобы все три кнопки сигнала нажимались(левая, правая нижняя).Если где-то не нажимается — не паникуем, а немного шатаем подушку и нажимаем на сигнал с тех сторон, с которых нажимается и кнопка встанет на место. Накидываем клемму на аккум и едем прошиваемся (для прошивки необходима vin машины с круизом максимально подходящий для вашей комплектации).Отдельно спасибо за прошивку FORDIAGNOSTIC с ффклуба.
Что внутри кнопок
Справа схема круиза(слева управление магнитолой)
Руль
апдэйт
если руль покупается новым,то возможно необходимо будет отдельно докупить кнопки к рулю - инфа не моя,а диллера,так что стОит проверить на всякий.в микрокате про такие рули пишется:
можно схитрить и купить только кнопки finis 1543984 и самому допиливать накладку на руль
Последний раз редактировалось alexridl 15 июн 2011, 19:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Круиз контроль
Сообщение murrrzick » 15 июн 2011, 16:16
На предпоследней фотке "справа схема круиза", а слева тогда что?)
ПРотягивал два провода получается? От разъема руля, до бардачка, да? А как тянул за панелью, разбирал?
Re: Круиз контроль
Сообщение alexridl » 15 июн 2011, 16:36
слева кнопки управления магнитолой
два провода тянул от разъёма руля и до щитка приборов (это где спидомерт,тахометр),т.е. длина проводов максимум сантиметров 60,учитывая прокладку рядом с существующими проводами
З.Ы. следующий мануал будет по установке IVD и хитростям с ним связаным.а вот ЗДТ возможно не будет,жопа перетормаживать сильно будет+надо пилить балку :( и сейчас жопа на сухом асфальте первой стопорится - из-за насоса с Лондона...
Re: Круиз контроль
Сообщение murrrzick » 15 июн 2011, 16:58
То есть проводка от щитка до блока предохр есть итак. Окейно.
Йоо. А чего с насосом-то? Нештатный или мертвый? МОж его просто перевернуть?))
А здт нафига балку пилить?? У нас машины в принципе идентичные, смотри как Стрейнж сделал: http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/f ... 6124009693 И я бы не сказал, что что-то пилил)
ПРавда если новье ставить, очень небюджетно выходит. Как прому на перед воткнуть..
Re: Круиз контроль
Сообщение alexridl » 15 июн 2011, 17:58
если предохранитель есть,то проводка есть,но кроме этих двух проводов.
насос живее живых и работает на ура.просто на задние колёса передаётся теперь довольно большОе давление
пропил балки нужен,если ставить суппорты через план-шайбу и если необходимо АБС,т.к. датчик не дотянется до гребёнки,или пилить сам датчик.если бы была ступица нужная,то поставил бы давно уже :D
Re: Круиз контроль
Сообщение rainman » 15 июн 2011, 22:06
у меня провода от часовой пружины до щитка приборов присутствуют с завода.
Прикольно, что платы управления аудиосистемой и круизом одинаковые. Только распаяны по-разному.
Re: Круиз контроль
Сообщение alexridl » 16 июн 2011, 10:22
повезло ;) вобще странно,что у меня их не было...хотя машина выпуска конец 2008 и в ней возможно всё :lol:
ты ещё проверь концевики на педалях
Re: Круиз контроль
Сообщение murrrzick » 16 июн 2011, 10:52
Через какие план шайбы? У нас же аналогичное крепление ступицы, - четыре дырки, и там прикручивай что хош)
Re: Круиз контроль
Сообщение alexridl » 16 июн 2011, 10:58
дырок на самом деле шесть :D но крупится ступица только на четыре,а две другие - направляющие.сразу возникает вопрос в креплении - дырки на нужном расстоянии или нет,и вопрос в гребёнке АБС(если частота гребёнки меньше - вылетят ошибки).нужна задняя ступица от фиесты ст или дизельного европейского фьюжина и прикладывать,мерить
Re: Круиз контроль
Сообщение murrrzick » 16 июн 2011, 14:06
А почему не от фокуса первого? Девешле же будет? У фокуса первого, если расколоть в экзисте, сзади многорычажка, но крепление я увидел, - один-в-один вроде...
Re: Круиз контроль
Сообщение alexridl » 16 июн 2011, 14:51
ну тут только смотреть.просто думаю,что гребёнка на СТшной ступице будет более похожа на нашу,т.к. год более ближний.
нужно один в один дырки,даже 0,5мм в сторону не пойдёт.мне из-за 0,5-1мм пришлось пилить датчики,т.к. на балке под абс есть спец.место и оно утоплено немного
Re: Круиз контроль
Сообщение Sergeyfit » 11 авг 2011, 11:58
Ну вы ребята "Кулибины" - молодца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!: 8-) ;)
Sergeyfit
Re: Круиз контроль
Сообщение shura1 » 03 янв 2015, 23:11
Афтор если ты ещё здесь :D
Откуда инфа про предохранитель F13? Ведь без него авто не заведётся?
Откуда вы активировали круиз? Из эсбилда, конфига базового, инженерного меню? Понятно, что IDS-ом :)
з.ы. Для владельцев 1.4 пробовал активировать круиз. Приборка поняла конфиг, а PCM ругается, что круиза нет.( Вот так...
shura1
Моя Fiesta: Fiesta 2010
Re: Круиз контроль
Сообщение alexridl » 05 янв 2015, 17:49
уже хз про ф13)))
активация из асбилда,инженерку можно попробовать ещё (на ффклуб есть мануал). в принципе pcm не должен ругаться,т.к. он должен быть один для 1.4 и 1.6...
Re: Круиз контроль
Сообщение shura1 » 05 янв 2015, 19:19
На дорестайле они разные у 1,6 и 1,4.
А в рестайле 1,6 исчез. Остался 1,2 и 1,4LPG(((
shura1
Re: Круиз контроль
Сообщение Jaguar-nn » 05 янв 2015, 23:10
куда же он исчез?) по началу ставили на рестайл 1.6 - 105 л.с.
