Стеклоподъёмники Fiesta MK7
Re: Стеклоподъемники для Fiesta
Сообщение vlad063 » 20 май 2011, 08:19
rainman писал(а):Поставил стеклоподъемники в передние двери.
Молодец!Сам делал, или спецы?
как то все ништяк встало. даже обшивку из нутри не пришлось крошить?
Вал, на которое весло одевалось смотрю не выперает за обшивку, как укоротил?
ивпрос по проводке: к чему подключал?
Сообщение vlad063 » 23 май 2011, 14:01
Заглянул за бардачок: реле R2 R3 не нашел. а можт просто не узнал :? не мешало бы фото глянуть.
А вот предохранители справа стоят на 30А, только показалось они сдвоенные (вместе стоят, маленькие), это они? В стойках как найти проводку для стеклоподьемников?
Сообщение rainman » 23 май 2011, 14:03
1. Делал сам.
2. Встало на три шурупа которыми крепится штатная ось крутилки.
3. Вал штатный обрезал ножовкой по металлу.
4. Проводка стояла штатная до разъемов двери в стойках. Стоял предохранитель на 30А в салонном блоке предохранителей. Добавил туда реле на 30А, а то при выключенном зажигании не работают стеклоподъемники. Запитал его от BATTERY SAVER OUTPUT. Теперь при выключенном зажигании если двери не трогать питание снимается через 30 минут. А после открытия дверей сразу подается. Провода протянул через свободные отверстия разъема двери и припаял к штатным.
Сообщение vlad063 » 23 май 2011, 14:07
на сколько мм укоротил вал?
Сообщение rainman » 23 май 2011, 14:09
vlad063 писал(а):Заглянул за бардачок: реле R2 R3 не нашел. а можт просто не узнал :? не мешало бы фото глянуть.
У меня стоял только один прадохранитель на 30А (Самый большой). В нижнем правом углу. Может у тебя проводка раскинута и на задние двери.
Стеклоподъемники.pdf
Сообщение vlad063 » 23 май 2011, 14:20
Сомневаюсь :?:
У меня самая простая коплектуха. (есть эл. регул. зеркал, кандер, ЭУР.)
Попробую сфоткать предохр.как нить
Последний раз редактировалось vlad063 23 май 2011, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rainman » 23 май 2011, 14:24
vlad063 писал(а):В стойках как найти проводку для стеклоподьемников?
Они самые толстые по 2.5 квадрата. Черно-синий - земля, Бело-оранжевый - "+ 12В" идет на предохранитель 30А, Коричнево-серый и Зелено-оранжевый - управление пассажирским стеклоподъемником.
Сообщение rainman » 23 май 2011, 14:26
vlad063 писал(а):Сомневаюсь :?:
Попробую сфоткать реле как нить
Неа, самая простая у меня - нет кондера.
Сообщение vlad063 » 23 май 2011, 14:32
rainman писал(а):1. Делал сам.
Провода от моторчиков паял к штатным разъемам, или отрезал разъемы?
rainman писал(а):Неа, самая простая у меня - нет кондера.
ОПа. А шт мафон есть? у меня есть. Управление наклоном зеркал есть?
по времени долго ковырял бибику? за один заход сделал? или несколько попыток было?
Сообщение rainman » 23 май 2011, 14:36
vlad063 писал(а):на сколько мм укоротил вал?
Собрал редуктор, вставил в него вал. Пометил сколько вылезло наружу - столько и отпилил.
Редукторы универсальные закрыты с двух сторон металлическими крышками. На одной крышке приклепан вал на который одевается главная шестерня. Этот вал меньше по диаметру штатного вала. Его я высверлил и рассверлил отверстия в металлических крышках и шестерне под нужный.
Сообщение rainman » 23 май 2011, 14:39
vlad063 писал(а):Провода от моторчиков паял к штатным разъемам, или отрезал разъемы?
Пины вытянул из разъема и откусил. Провода спаял и на термоусадку посадил. Решил с разъемом не морочиться. Если надо будет снять двери, то можно все распаять. У меня праяльник на 12В в прикуриватель.
Сообщение rainman » 23 май 2011, 14:43
vlad063 писал(а):ОПа. А шт мафон есть? у меня есть. Управление наклоном зеркал есть?
Штатный мафон есть. Зеркала тоже электро (механических нет в природе).
Сообщение vlad063 » 23 май 2011, 14:47
rainman писал(а):Собрал редуктор, вставил в него вал. Пометил сколько вылезло наружу - столько и отпилил.
Ништяк, браток! Респект!
а как же шлицы, если ты высверлил?
rainman писал(а):Штатный мафон есть. Зеркала тоже электро (механических нет в природе).
я имел ввиду без привода складывания зеркал
Сообщение rainman » 23 май 2011, 14:57
vlad063 писал(а):Ништяк, браток! Респект!
Это самое интересное. Знал бы, что будет столько вопросов, делал бы фотки. Я думал у всех стоят стеклоподъемники и никому не понадобится.
В редукторе шестерня крепилась с тросиком через переходную муфту с резиновыми амортизаторами. В этой муфте сделал прорези под два шлица штатного вала.
Сообщение vlad063 » 23 май 2011, 14:59
Ясно, короче лекарство от безделья! Наверно 3 дня конструктор подгонял?
Сообщение rainman » 23 май 2011, 15:07
Трудно было первый сделать. Много вариантов все соединить и сложно выбрать оптимальный. Водительский собрал за субботу. Пассажирский за два часа в воскресенье. Можно не извращаться, а поставить как в инструкции с тросиком. Переходные шестеренки есть в комплекте и подходят под наши стеклоподъемники.
