Фары в "Скандинавский вариант"
Re: Фары в "Скандинавский вариант"
Сообщение rainman » 13 апр 2011, 17:50
Да, все правильно - сжимаем по бокам и он открывается еще дальше. Только не помню хватит ли этого. Там над ним диагностический разъем. Может помешать дотянуться. Я выкручивал саморез и снимал полностью бардачек.
Сообщение Gurich » 13 апр 2011, 17:52
Это я сделал, но я не могу достать рукой до крепления. Мешает какой-то белый разъем.Попробую влезть как Гудини...ё :D
Последний раз редактировалось Gurich 13 апр 2011, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Fiesta NEW.Titanium. 1.6 л (120 л.с.), 5-ступ. МКП,17 ".Hot Magenta
Gurich
Сообщение rainman » 13 апр 2011, 17:57
Скорее всего это и есть диагностический разъем. Надо по бокам отверткой нажать на крепления и он уйдет внутрь.
Сообщение rainman » 13 апр 2011, 18:25
Можно попробовать снять накладку (или коленную подушку водителя)
Сообщение melkon2002 » 17 авг 2011, 18:39
Респект за отчет ! Очень нужная иновация ! НО ! Я решив воспроизвести данные манипуляции столкнулся с несколькими задачками которые ты не описал в своем отчете по этому я его немного дополню .
При разборке переключателя со стороны самой крутилки я разъеденил четыре зажима вот они видны на твоем фото
Тут же был озадачен когда на стол в хаотичном порядке из корпуса посыпались мелкие детали .
Собрав их в горсть я сделал тюнинг самого поворотного перключателя а потом начал соображать как вставить те подпружиненые штырки которые вывалились
(они служат для создания приятного щелчка при повороте крутилки)
вот как они должны стоять :
Но вставить их при снятой передней части выключателя очень трудно . По этому было решено отделить саму крутилку от ее задней части . Отщелкивается она легко там просто два зажима (на фото уже разъеденены ) :
Запоминаем положение переключателя относительно второй части корпуса :
Далее аккуратно вставляем заднюю часть крутилки одновременно поджимая штырки чем нибудь подходящим с каждой стороны :
Потом просто защелкиваем саму крутилку спереди . Ну и прикручиваем маленьким торксом заднюю часть корпуса вместе с платой :
Спасибо еще раз все работает как я и хотел когда открывал данную тему ...
Аццкий гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение alexridl » 25 июл 2012, 11:47
есть функция ДХО оригинальная.нужно реле,спец провод,клеммы и несколько проводов
Сообщение murrrzick » 27 июл 2012, 12:32
Кстати. Езжу еще и на фабии 11го года, по работе.
Там обалденная фича - в панели предохранителей есть кнопка включения скандинавского света. Ессесно включил. Теперь как заводится, всегда ближний включен.
Сообщение Jaguar-nn » 27 июл 2012, 16:10
не знаю зачем в фабии что то еще включать у нее и так сразу ДХО загораются
Сообщение murrrzick » 27 июл 2012, 18:28
дхо нет у меня.
Сообщение saff » 24 авг 2012, 11:30
а куда реле подключать-то?
saff
alexridl писал(а):есть функция ДХО оригинальная.нужно реле,спец провод,клеммы и несколько проводов
saff
Сообщение alexridl » 24 авг 2012, 15:57
saff
реле подключается по схеме,скачй себе etis offliner - там все схемы
Сообщение grig-evgenij » 11 ноя 2012, 19:25
А как сделать так, чтобы при авто прогреве (когда стоит на сигналке зимой) не включался свет вообще, а то соседи жалуются - типа зимой часто заводится и светит им в окно!!! Да и вообще стоишь зимой - тарахтишь с девушкой в укромном месте, а фары горят постоянно или как минимум нужно габариты включить, но все равно фонарики горят и палят месторасположение мое!!!
grig-evgenij
Моя Fiesta: Ford Fiesta МК7, 2008г., 1,4л., голубой, МКПП
Сообщение alexridl » 12 ноя 2012, 20:35
как ты с девочкой тарахтишь,если печка через жопу работает? :lol:
начинать надо с самого главного - комплектация авто,где куплена,есть ли ДХО
по моим предположениям на машине:
1.стоИт датчик света - вырубаем регулятор фар в положение 0
2.стоит ДХО - вырубаем в конфигурации машины при помощи дилерского сканера (самый правильный вариант)
3.стоит ДХО - вынимаем предохранитель,схемы прогуглишь на слова etis offliner,но в мозгах появится ошибка,что перегорели лампы
и самый действенный вариант
4.можно попробовать это: http://nomer7.ru/Category/49970 или это http://tools.wikimart.ru/instrument/hand_tools/prybar/
Сообщение 1may_ska » 13 ноя 2012, 11:09
alexridl писал(а):4.можно попробовать это: http://nomer7.ru/Category/49970 или это http://tools.wikimart.ru/instrument/hand_tools/prybar/
Грамотный вариант))) с такими аргументами можно и со светом тарахтеть можно не боясь))
Сообщение Shum » 13 ноя 2012, 12:45
Да он самый четкий и простой))
