Фары в "Скандинавский вариант"
Сообщение melkon2002 » 03 июл 2009, 14:08
Круто ! А если нет датчика света что надо заклеить ? :D
Аццкий гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение DjMaloi » 03 июл 2009, 14:33
melkon2002
Фары черной пленкой, что бы лишний раз не думалось :lol:
Re: Фары в "Скандинавский вариант"
Сообщение rainman » 12 апр 2011, 10:51
"Скандинавский свет" при отсутствии датчика света и режима "AUTO".
Снимаем переключатель света.
Достаем плату
Проверяем, что на колодку разъема приходят все провода, кроме двух крайних.
Срезаем два ограничителя, чтобы переключатель заходил на положение "AUTO".
В итоге получаем Авто-свет. Но так как датчика нет, машина думает, что темно и включает ближний. При выключении зажигания все гаснет.
Сообщение Gurich » 13 апр 2011, 09:29
Уважаемый, Rainman !
Подскажите, как правильно вытащить блок из торпеды. Хочу посмотреть, что там внутри...
Заранее благодарен. :)
Fiesta NEW.Titanium. 1.6 л (120 л.с.), 5-ступ. МКП,17 ".Hot Magenta
Gurich
Сообщение alexridl » 13 апр 2011, 09:46
Gurich
на втором фото видно,что защелки сверху и снизу - на них и нажимать.так же не забыть вытащить разъём
Сообщение rainman » 13 апр 2011, 09:54
Надо снять мини бардачок, просунуть руку через открывшийся проем за торпеду. Нажать на защелки сверху и снизу. Переключатель света держится только на защелках. Разъем снимаем после выхода переключателя из торпеды.
Сообщение Gurich » 13 апр 2011, 11:18
Спасибо,Rainman !
В итоге, что мы получаем ?
Переключатель света находится всегда в положении "ближний свет" и при включении зажигания автоматически включается.
При выключении зажигания свет выключается и аккумулятор не садится и зуммер не работает.
Я правильно понял ?
Gurich
Сообщение rainman » 13 апр 2011, 16:10
После срезания ограничителей появляется возможность переключатель установить в четвертое положение (за положением "ближний свет"). У кого с режимом "AUTO" - там есть пиктограмма
Переводим в это положение и при включении зажигания загораются габариты и ближний свет. Выключаем зажигание - все гаснет. Зуммера нет, габариты гаснут, аккумулятор не разряжается.
Последний раз редактировалось rainman 13 апр 2011, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexridl » 13 апр 2011, 16:12
останется доустановить стекло с датчиком дождя и света B-)
Сообщение vlad063 » 13 апр 2011, 16:14
ИМХО лампочки еще чаще начнут перегорать. ОНО надо?
Сообщение rainman » 13 апр 2011, 16:19
В России, вроде, по правилам с включенным ближним надо ездить даже днем. Можно забыть его включить. А так не забудешь.
Сообщение vlad063 » 13 апр 2011, 16:22
В основном не забывается вроде включить его, а вот по городу много машин ездиет без ближнего света, и ничо
Сообщение alexridl » 13 апр 2011, 16:39
ТСБ и ксенон решают проблему перегоревших лампочек
Сообщение vlad063 » 13 апр 2011, 16:57
ТСБ не решает, а решает ОД впаянием сопротивлений когда достанешь его. И то не факт
Ксенон рулит *-:)
Сообщение Gurich » 13 апр 2011, 17:40
rainman писал(а):Надо снять мини бардачок, просунуть руку через открывшийся проем за торпеду. Нажать на защелки сверху и снизу. Переключатель света держится только на защелках. Разъем снимаем после выхода переключателя из торпеды.
Уважаемый, Rainman!
Как снять мини бардачок ( руки большие, шаловливые, боюсь торпеду разломать) ? :ymhug:
Открой т-а-й-н-у-у-у, ну пожалуйста... #-o
Gurich
Сообщение alexridl » 13 апр 2011, 17:43
мини бардачек находится слева от рулевой колонки.открываем его,сжимаем по бокам и он выходит
