Как снять фары Ford Fiesta?
Re: как снять фары?
Сообщение Негодяй » 07 янв 2011, 01:10
я долго и упорно ворочал туда сюда пока не вылезла :)
Fiesta New TREND/1,4/МКП/5d/цвет - Morello/Кондиционер/Радио пакет 2/Противотуманные фары
Негодяй
Re: Как снять фары Ford Fiesta?
Сообщение vlad063 » 07 янв 2011, 13:03
Негодяй писал(а):я долго и упорно ворочал туда сюда пока не вылезла
Этого не достаточно. Надо что то поддеть или куда то нажать. Я тоже ворочил. Там вся колодка ходуном ходит, причем вместе с етм , куда она входит. Вобще не понятно она выходит одна или вместе с гнездом?
Сообщение Hazz » 08 янв 2011, 22:46
Гнездо на месте остается, вынимается штекер.
Я подсовывал тоненькую отвертку параллельно штекеру и потихоньку ворочал туда сюда, немного отверткой и много руками.
Сообщение DimaNov » 09 янв 2011, 11:34
vlad063 писал(а):параллельно колодке впихивать между ними? или перпендикулярно колодке в квадратное окошко давить?
В этом квадратном окошке есть П-образная скоба, которую надо оттянуть плоской отверткой, скоба высвободит фиксатор (небольшой выступ), и штекерный разъем довольно легко выходит из розетки на фаре. Сборка в обратной последовательности - плотная посадка штекера в розетку фары до фиксации.
МК7, 5d, 1,4 MКПП, Trend, Avalon, Radio 2, Klima, 5 Airbags, ABS
DimaNov
Моя Fiesta: Фиеста МК7, 5d, 1,4 MКПП, Trend, цвет Avalon, пакет Radio 2, Klima, 5 Airbags, ABS
Сообщение vlad063 » 10 янв 2011, 11:13
Куда тянуть? в сторону фары? нифига не вкурил первый раз когда ковырял
Сообщение DimaNov » 10 янв 2011, 13:24
vlad063 писал(а):Куда тянуть? в сторону фары?
В противоположном направлении от фары! Буду в гараже, сделаю снимок и выложу здесь, чтобы было понятнее.
DimaNov
Сообщение DimaNov » 10 янв 2011, 18:59
См. фото во вложении.
Скоба отжимается плоской отверткой по стрелке одной рукой, другой рукой за места, отмеченные красными точками и в направлении красных стрелок, покачивая из стороны в сторону, штекер вынимается из розетки на фаре.
Последний раз редактировалось DimaNov 10 янв 2011, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
DimaNov
Сообщение DimaNov » 10 янв 2011, 19:01
Несколько другая проекция.
DimaNov
Разъем снят. Пардон, фото с сотового конечно не айс, но, надеюсь, все же понятно, что там и как.
DimaNov
Сообщение vlad063 » 11 янв 2011, 12:13
Спасибо! Очень панятно и наглядно!
Re: как снять фары?
Сообщение Андрей » 11 янв 2011, 15:30
vlad063 писал(а):Снял крышку, и чиво? полностью удалять коробку предохранителей?Проще фару снять. А не снимая ее коробку релюшек - рукой невозможно подцепить нижнюю скобу клемника лампы.
Да АААтвечаю менял! При чем не в гараже, а в полевых условиях. Из инструмента - тонкие круглогубцы и отвертка была. На правой фаре ваще без проблем, только подождать когда машина чуть остынет. На левой снимал крышечку блока предохранителей чтоб рукой подлезть и аккуратненько вытаскивал лампу.. ;) Я еще не совсем из ума выжил, чтоб блок предохранителей полностью снимать!!!!
ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ
Сообщение vlad063 » 11 янв 2011, 18:08
Ну по твоему совету я снял крыщку, а толку то? смог только снять верхнюю скобу крпления колодки на лампочке. а нижнюю скобу как отцепить? руку сувать из под машины? пришлось всю фару выкорячивать
Сообщение Андрей » 12 янв 2011, 11:51
Я возможно круглогубцами дотянулся. Не помню уж. Но если бы фару снимал - запомнилось точно! ;;)
Сообщение RomiX » 28 фев 2011, 18:41
Если кому-то еще надо вот здесь http://www.fordownersclub.com/forums/index.php?showtopic=12391 есть подробная инструкция по снятию фары с хорошими картинками (язык буржуйский)
Сообщение vlad063 » 28 фев 2011, 18:56
RomiX писал(а):Если кому-то еще надо вот здесь http://www.fordownersclub.com/forums/in ... opic=12391 есть подробная инструкция по снятию фары с хорошими картинками (язык буржуйский)
По картинкам и так все понятно, без чтения не порусски!
Хорошая ссылка!
Сообщение gonzo » 29 янв 2012, 11:15
перегорела лампа ближнего света в левой фаре .. причина для меня непонятна ...
но вопрос в другом - сразу купил лампу бош (Н7 - 220 р) и без изучения каких либо инструшек (некогда было как всегда) кинулся менять (чо рук у меня нет чтоль ?!)
кароче два винта, клипсу нашел снял, (... еще до того как нашел "зубы" которые держут не то бампер за фару не то фару за бампер ... ) почуствовал какойто крепеж снизу - предположил что клипса ... небольшими покачиваниями стал пошатывая пробовать тянуть вверх (оно и понятно что больше некуда) .. лампу поменял разобрался все ок, одно не понятно
- сналась фара с клипсы с щелчком (на улице -15, вариантов работать кроме как на улице не было ) ... и как мне показалось могли обломится верхние "усы-зажимы" белой клипсы ((((
кто что может сказать по этому поводу выслушаю ... тока чур сильно не ругаться =))
на всякий случай интересует возможность замены этой пластмаски (а вашпе ..я скажу как коснтруктор - клипса в этом месте хорошо, реализация - не айс!)
gonzo
Моя Fiesta: мурелло
