Электрообогрев заднего стекла Fiesta Mk7
Обсуждение вопросов по общей электрике, работа кондиционера и вентиляции, перепрошивка, подушки безопасности и другие электронные системы Ford Fiesta
Сообщение Skotcheg » 16 мар 2014, 00:26
Доброго времени суток товарищи!
Очень нужна помощь!
Зимой, заметил что при попытке включить задний обогрев стекла, лампочка на кнопке, не загорается,
естественно я сделал вывод, что обогрев заднего стекла не работает, что я только не делал и не проверял.
  • Проверил предохранитель в блоке под капотом - Рабочий
  • Разобрал панель управления микроклиматом и проверил плату на наличие сгоревших элементов -
    ни каких погаревших элементов или изменения в цвете платы не заметил
Может ещё что-то надо проверить, посоветуйте
Сама панель управления микроклиматом такая:
Skotcheg
Моя Fiesta: Mk7, Белая
Re: Электрообогрев заднего стекла Fiesta Mk7
Сообщение AlisijaS » 16 мар 2014, 14:16
А до зимы включалась?
AlisijaS
Моя Fiesta: Fiesta 1.5 TDCI Comfort Frozen
Сообщение Skotcheg » 16 мар 2014, 15:46
AlisijaS писал(а):А до зимы включалась?
Я купил её зимой, и поездив обнаружил эту проблему. Зимой уже не разбирался с ней, холодно и всё такое.
Skotcheg
Сообщение Skotcheg » 16 мар 2014, 17:08
У всех знакомых, кого не спрашивал, твердили смотри реле. Перерыл руководство пользователя, раздел о предохранителях, пересмотрел оба блока с предохранителями, в салоне под бардачком и под капотом, ни какого реле на обогрев заднего стекла там нет, только предохранитель, который работает. Может кто знает где это реле находится?
Skotcheg
Сообщение shashka » 17 мар 2014, 19:19
управляется релейным выходом GEM . Приложил схему
у вас что-то, скорее всего, с контактом (тестером ищите, где пропало) я бы сначала смотрел землю
1953_G1068846.pdf
shashka
Сообщение Skotcheg » 08 апр 2014, 23:31
shashka писал(а):управляется релейным выходом GEM . Приложил схему
Благодарю за схему!
Прошурудил тестером, посмотрел какие провода идут от решетки на заднем стекле (фиолетово-черный(земля) и желто-коричневый), прошел по всему периметру следования этих проводов, нашел фишку с желто-коричневым проводом той же толщины что и на решетке заднего стекла, фишка входит в GEM(т.е. это фишка будет выходной), фиолетово-черный провод присоединен к раме. Проверил тестером, цепь целая.
Включал режим тестирования GEM (нажать кнопку обогрева заднего стекла и провернуть ключ), сама кнопка на нажатие реагирует, значит дело не в ней.
В чём тогда может быть дело, не уж то само GEM накрылось, но всё остальное работает(дворники, поворотники, аварийка и т.д.).
Что можете ещё подсказать, друзья-товарищи!
Skotcheg
Сообщение shashka » 09 апр 2014, 00:52
Skotcheg
F16 целый?? и боковые зеркала греются?
shashka
Сообщение gippgrillz » 09 апр 2014, 17:29
Skotcheg А обогрев то, точно не работает? Может просто лампочка не горит? А то из рассказа ясно, что проблема была обнаружена только из-за лампочки. Когда машина запотевает, дорожки просыхают? Не замечал?:?:
gippgrillz
Моя Fiesta: Sport
Сообщение Alibabaevich » 02 мар 2016, 16:31
Добрый день! Такой вопрос? Греются ли зеркала и заднее стекло после заводки авто (после ночи), не включая обогрев кнопкой? Я заметил, что греются, должно ли так быть?
Alibabaevich
Моя Fiesta: Trend,5d,Vision
Сообщение Otar » 02 мар 2016, 16:33
если температура отрицательная за бортом, то, вроде, автоматически включается на несколько минут
Otar
Моя Fiesta: Titanium
Сообщение Alibabaevich » 02 мар 2016, 16:38
Спасибо! Столько лет езжу,а заметил только сейчас.
Alibabaevich
Вернуться в Электрооборудование, кондиционирование, airbags, ПО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
