Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
Сообщение Orphan » 13 авг 2013, 22:18
Ко мне не влез аккум 242мм длиной! :( из-за этого выступа он ещё и по высоте даже не садится в поднос...
Пробовал вот это: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... 61-400-060 - это тот же Бош, по идее.
Буду искать 207 длиной :( Печалько.
Надесюь, подходит что-то вроде вот этого: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... 44-402-044
Бывают, по ходу дела две полки вот с такими финисами: 1566362 (до августа 2010) и 1714442 (после августа 2010 года). Вот у меня вторая.
Orphan
Сообщение Orphan » 14 авг 2013, 09:32
Кто-нибудь, кстати, трубочку сохранял для вентиляции картера от родного аккумулятора?
Orphan
Сообщение Orphan » 15 авг 2013, 23:40
В общем, для будущих поколений надеюсь пригодится.
И так, если у вас та же ситуация, что и у меня (1.4АТ 2011 года) и в лотке есть выступ, не дающий поставить бОльший аккумулятор, то приходится искать самый большой вариант в оригинальном размере. Аккумулятор длиной 207мм влезает с запасом максимум в 7-8мм, 242 туда не вставить...
Нашел из того, что поставить не стыдно следующее:
Bosch S5 001 - http://www.boschbatteries.ru/single/bid/36/Default.aspx
и Varta C6 - http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... 52-401-052
В принципе, это один и тот же аккумулятор. Оба аккумулятора оригинального размера 207х175х175мм. Ёмкость 52Ач, Ток - 520А
Я не знаю откуда инфо, что родной аккумулятор в высоту 153мм. Это высота сугубо до клемм. Но крепление батареи в Фиесте по верхней крышке, так что это даже значения не имеет. Реальная высота аккумулятора - 175мм
Ну и немного фото для наглядности. Вот как выглядит (на полиэтилен внимание не обращайте, это упаковка):
Артикул, короткий, длинный по ссылке выше.
Ну и ТТХ:
Это конечно не 62Ач, как хотелось бы, но точно лучше родного 1 672 940, который 43Ач на 390А. Поэтому если хотите именно оригинальную батарею, то финис будет 1 672 941, он как раз с теми же параметрами что и вышеуказанная Варта и Бош - 52Ач и 520А.
Всем удачи на дорогах.
Orphan
Сообщение CHeL » 23 янв 2014, 15:02
а у меня стоит Изображение
правда на ТО ставлю оригинальный.
AMD Phenom II 965 3,4@3,92GHz/Asus M4A89TD Pro/RAM 4096Mb Corsair+8192Mb G.Skill 1600MHz (9+9+9+25)/SSD Plextor M5Pro 128Gb + HDD WD1500+WD1500+Seagate 750+WD640Gb/Radeon 280X 3072Gb
CHeL
Сообщение Elena.v » 23 янв 2014, 15:09
CHeL писал(а):а у меня стоит Изображение
Клеммы непонятные... они что на болтах, как на мотопедах?
Elena.v
Моя Fiesta: Ford Fiesta, 2011, 5d, Titanium, 1.4АКПП, Mars Red
Сообщение CHeL » 24 янв 2014, 08:17
да, там болты.
Изначально этот аккумулятор для охранно-пожарных систем.
Взял первый попавшийся под руку. Халява :)
CHeL
Сообщение Elena.v » 25 янв 2014, 11:25
У меня сейчас вместо сдохшего за два года родного на 44а стоит на 52а.
VARTA 552 401 052 Silver dynamic (евро) 207x175x175 520А 52А/ч
Модель: C6, 552401052
Емкость: 52
Полярность: обратная (0)
Ток холодной прокрутки: 520
Клемы: стандартные
Размер Д/Ш/В: 207/175/175
Вес: 12,89 кг.
Гарантия: 2 года
Производитель: Германия
Подбирался по совокупности следующих критериев: посадочный размер не более 207х175х175, именитость производителя (гарантия надежности), по возможности максимальной мощности. К слову, можно было Варту и на 63А в таких же габаритах, но она повыше. Пришлось бы мудрить с прижимной планкой. А так все штатно!
Предостережения о недопустимости увеличения емкости с 44 до 52, о хроническом недозаряде и прочее - не принимаю. В советское время генератор был один на всех - "мощный" 40-50 амперный "москвичовский" генератор, что на москвичах, что на грузовиках и автобусах. Как-то же ездили? Да и меняли АКБ через 8-10 лет, когда даже "кривым стартером" не заводился. Помню по своему детству, батя с работы принес списанный 13-ти летний АКБ и еще года три его домучивал :shock:
Elena.v
Сообщение Jaguar-nn » 25 янв 2014, 23:37
аккум с мотоцикла)))
Сообщение Shum » 08 дек 2014, 13:52
Родной прослужил около 3,5 года. Сдох окончательно.
Купил оригинал 1712277, размеры 242*175*175, у ОД Кутузовский за 4030р.
Тачка после его установки завелась легко и уверенно
Сообщение RomiX » 11 янв 2016, 14:06
Ребят, кто снимал аккумулятор, при выемки его из корзины мешает ли справа провод от разъема ЭБУ.
Тут на картинке вроде на месте он
Сообщение trueman » 12 янв 2016, 10:43
Снимать/ставить сам АКБ ничего не мешает.
trueman
Моя Fiesta: 1.25 Comfort
Сообщение RomiX » 12 янв 2016, 11:53
trueman писал(а):Снимать/ставить сам АКБ ничего не мешает.
На авто с АКПП мешает вытащить аккумулятор провод идущий от разъема ЭБУ коробки в саму коробку (в предыдущем комментарии выделен красным), но его защелки отстегиваются от бортика корзины аккумулятора тонкой отверткой. Так что ничего сложного нет.
Сообщение Eddie1 » 14 сен 2017, 22:40
У меня родной ак-тор емкость 43 А
_______________________
Specrazdel
Eddie1
Моя Fiesta: полная, черный, все опции
