Магнитола тестовый режим
Сообщение alexridl » 24 июл 2012, 12:22
Режим самодиагностики - Аудиосистема "низкой серии"
• ПРИМЕЧАНИЕ: Перед вводом режима самодиагностики аудиоблок должен находиться в режиме радио.
Для того чтобы войти в режим самодиагностики аудиоблока, требуется включить аудиоблок (положение ON). В течение четырех секунд одновременно нажмите и держите кнопки предварительной настройки 3 и 6.
Отпустите кнопки предварительной настройки 3 и 6; аудиоблок войдет в Режим самодиагностики.
Режим самодиагностики автоматически прекратится после одного повтора (итерации). Если необходимо прервать этот режим, выключите аудиоблок.
Сообщение на дисплее Проверяемая электрическая цепь
1. 4CH RF low Электрическая цепь правого переднего низкочастотного динамика
2. 4CH RF high Электрическая цепь правого переднего высокочастотного динамика.
3. 4CH LF low Электрическая цепь левого переднего низкочастотного динамика.
3. 4CH LF High Электрическая цепь левого переднего высокочастотного динамика.
1. 4CH RR low Электрическая цепь правого заднего низкочастотного динамика
2. 4CH RR high Электрическая цепь правого заднего высокочастотного динамика
3. 4CH LR low Электрическая цепь левого заднего низкочастотного динамика
3. 4CH LR High Электрическая цепь левого заднего высокочастотного динамика.
Поиск 87.5 - 108.0 Соединение антенны
Если причина визуально не очевидна после отработки Режима самодиагностики, проверьте признак неисправности и обратитесь к закладке Диагностика в диагностическом оборудовании Ford.
Режим самодиагностики - Аудиосистема "высокой серии" GEN 2
Правый передний динамик 600 Гц Электрическая цепь правого переднего низкочастотного динамика
Правый передний динамик 8 кГц Электрическая цепь правого переднего высокочастотного динамика.
Левый передний динамик 600 Гц Электрическая цепь левого переднего низкочастотного динамика.
Левый передний динамик 8 кГц Электрическая цепь левого переднего высокочастотного динамика.
Правый задний динамик 600 Гц Электрическая цепь правого заднего низкочастотного динамика
Правый задний динамик 8 кГц Электрическая цепь правого заднего высокочастотного динамика
Левый задний динамик 600 Гц Электрическая цепь левого заднего низкочастотного динамика
Левый задний динамик 8 кГц Электрическая цепь левого заднего высокочастотного динамика.
Если обнаружена очевидная причина проблемы, обнаруженной при осмотре, или на которую указал клиент, устраните причину (по возможности) до перехода к следующему этапу.
Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и обратитесь к закладке Диагностика в диагностическом оборудовании Ford.
Re: Магнитола тестовый режим
Сообщение Jaguar-nn » 24 июл 2012, 13:22
спасибо, может быть полезно и просто использовать)
Сообщение rainman » 25 июл 2012, 13:27
Дисплеи аудиосистемы взаимозаменяемые. Разъемы одинаковые, ничего перепрошивать не надо, привязки к ВИН-номеру нет.
Был дисплей символьный с узким экраном, поставил матричный с широким и все работает. Возможно можно поставить цветной с Фокуса 3. На фокус-клубе переставляют и все работает.
Сообщение alexridl » 25 июл 2012, 13:48
переставить можно.просто дописываем в конфиге машины и переставляем.НО в Этисе говорится,что просто менять дисплей нельзя (якобы),необходимо поставить bluetooth обязательно,иначе система может неправильно работать...от фокуса - не факт,там голова смачно изменилась,появилсась сразу от головы поддержа USB
Сообщение Shum » 25 июл 2012, 14:04
У меня есть широкий дисплей,новый.
Кому надо - обращайтесь)
Сообщение alexridl » 25 июл 2012, 14:24
для полной работоспособности к магнитоле нужны полные кнопки (0-9 которые,а не 1-6),к кнопкам - блютус,к блютусу - рычаг включение микрофона,к рычагу - микрофон.гы :D
Сообщение Shum » 25 июл 2012, 14:48
легче тачку поменять :D
Сообщение 1may_ska » 25 июл 2012, 18:53
Shum писал(а):легче тачку поменять
Это точно! :wall:
Сообщение rainman » 26 июл 2012, 22:01
Если на панели магнитолы нажать и держать клавишу "Ок" и включить зажигание, то включается тестовый режим дисплея.
и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
