GEM тестовый режим
GEM тестовый режим
Сообщение alexridl » 24 июл 2012, 12:14
Сервисный режим
Посредством сервисного режима можно проверить различные входные и выходные сигналы.
Сервисный режим активируется следующим образом:
выключите зажигание,
нажмите и удерживайте, выключатель обогрева заднего стекла,
включите зажигание и затем отпустите выключатель обогрева заднего стекла.
GEM в определенной последовательности приглашает пользователя к тому, чтобы выполнить различные функции (например, задействование аварийной световой сигнализации, переключателя освещения, системы запирания дверей).
При успешном завершении проверки раздается звуковой сигнал.
Принципы действия
Диагностика многофункционального электронного модуля (GEM) может быть выполнена с помощью диагностического прибора Ford. Кроме того, сигналы на входе и выходе модуля можно проверить, используя встроенный сервисный режим и не прибегая к использованию других инструментов. Перед тем, как активировать сервисный режим, необходимо
выключить зажигание,
выключить все другие потребители электроэнергии,
включить стояночный тормоз,
включить нейтральную передачу,
и закрыть двери.
Активизация сервисного режима
Активизация сервисного режима производится следующим образом:
НАЖМИТЕ переключатель обогрева заднего стекла и УДЕРЖИВАЙТЕ в этом положении.
ВКЛЮЧИТЕ зажигание
ОТПУСТИТЕ переключатель обогрева заднего стекла.
В течение 6 секунд 8 раз нажмите переключатель обогрева заднего стекла
О том, что активизация прошла успешно, свидетельствует звуковой сигнал и мигание указателей поворота.
Входящие сигналы
Для проверки входящих сигналов УСТАНОВИТЕ переключатель стеклоочистителей в положение "Выкл." В нижеследующем списке указаны подлежащие проверке в любом порядке сигналы:
Указатели поворота (правые, левые, аварийная световая сигнализация)
Предупреждение "Свет включен" (клемма 58)
Стеклоочистители лобового стекла (Прерывистый режим)
Стеклоомыватели лобового стекла
Стеклоочиститель заднего стекла
Стеклоомыватель заднего стекла
Двери/ дверь багажного отделения открыты/ закрыты
Централизованное запирание
Капот открыт/закрыт (на автомобилях с системой противоугонной сигнализации)
Выключатель противотуманных фар (при наличии)
Выключатель задних противотуманных фонарей
Обогрев заднего стекла
Обогрев лобового стекла (при наличии)
Поступление соответствующего сигнала на вход многофункционального электронного модуля сопровождается звуковым сигналом и миганием указателей поворота.
Выходные сигналы
Для проверки выходных сигналов УСТАНОВИТЕ переключатель стеклоочистителей стекла в положение "Прерывистый режим". При нажатии на переключатель обогрева заднего стекла выходные сигналы активируются или деактивируются в следующей последовательности:
Передние стеклоочистители (установка в исходное положение подтверждается звуковым сигналом и миганием указателей поворота)
Лампа(ы) освещения салона (переключатель освещения салона должен стоять в положении "Вкл.")
Обогрев лобового стекла (при наличии, активируется только при работающем двигателе)
При повторном нажатии на переключатель обогрева заднего стекла проверка снова начинается с пункта 'a', а функции еще раз активируются в этой последовательности.
Завершение сервисного режима
GEM автоматически завершает сервисный режим через 20 секунд после последнего ввода. Однако выйти из сервисного режима можно в любой момент вручную, выполнив следующие операции:
НАЖМИТЕ переключатель обогрева заднего стекла и УДЕРЖИВАЙТЕ его в этом положении
ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание
О выходе из сервисного режима свидетельствуют 3 звуковых сигнала и мигание указателей поворота.
Re: GEM тестовый режим
Сообщение Jaguar-nn » 24 июл 2012, 13:19
спасибо, правда чем это полезно рядовому фиеставоду?
Сообщение alexridl » 24 июл 2012, 13:26
да я сам и не тестил это,вынул из Этиса. пусть будет на всякий случай
Сообщение rainman » 24 июл 2012, 21:48
На фокус-клубе была инфа как включать режим. Запустил на своей, что не тронешь пищит и мигает аварийка.. Думал зажигание выключу и все вернется назад, но фиг. Хорошо, подождал ничего не нажимая и выключилось.
Помочь может, если что-то не включается. Если в этом режиме мигать аварийкой не будет, то либо переключатель не работает, либо проводка. Если мигает, то искать неисправность надо после или в ГЕМ.
Сообщение Jaguar-nn » 24 июл 2012, 23:08
вночале надо предохранители проверить а не в джем лезть :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
