Прикуриватель
Прикуриватель
Сообщение Shum » 03 июн 2012, 17:21
Появились у меня проблемы с прикуривателем.
То работает,то нет.
Это связано с предохранителем?
Если да,то какой предохранитель нужен и где его поменять.
Как понял из ветки "первые неполадки" хорошо работают по серьезной нагрузкой "предохранители Тесла"
Re: Прикуриватель
Сообщение helgl » 03 июн 2012, 18:59
Shum писал(а):Если да,то какой предохранитель нужен и где его поменять.
Больше похоже на подгорание контактных разъемов, т.к. предохранитель не может глючить. Он либо работает, либо нет (сгорает). Подобная проблема была у меня на VW-Golf-II, после двух зачисток разъемов контактов пришлось перекидывать провода на новые, свободные.
А за прикуриватель отвечает предохранитель №22 - 20А, который находится в блоке предохранителей под бардачком с пассажирской стороны.
Сам прикуриватель рассчитан на потребителя тока 15А.
Re: Прикуриватель
Сообщение Shum » 07 ноя 2012, 23:56
Поменял предохранитель,проблема ушла)
Re: Прикуриватель
Сообщение Vinz » 26 янв 2014, 21:14
То же беда случилась, перестал работать прикуриватель.
Предохранитель в порядке, даже попробовал поменять на новый, все равно не работает.
Подскажите пожалуйста что еще стоит проверить?
Vinz
Моя Fiesta: Trend 1.4
Re: Прикуриватель
Сообщение Shum » 27 янв 2014, 22:20
Vinz писал(а):То же беда случилась, перестал работать прикуриватель.
может быть само гнездо....
Re: Прикуриватель
Сообщение Vinz » 07 фев 2014, 00:03
А как проверить?
Vinz
Re: Прикуриватель
Сообщение helgl » 07 фев 2014, 14:12
До прикуривателя довольно легко добраться, сняв обшивку рычага КПП. Проверить наличие напряжения непосредственно на клеммах. А далее, делать выводы о исправности самого прикуривателя.
Re: Прикуриватель
Сообщение DantiSt » 10 фев 2014, 00:25
кстати у всех прикуриватель продолжает работать, даже когда авто на охрану поставишь? Иногда забываю зарядник вынимать, так он продолжает работать, светить диодом..... неужели не выключает электроника цепь прикуривателя?
Re: Прикуриватель
Сообщение Vinz » 10 фев 2014, 01:46
DantiSt писал(а):кстати у всех прикуриватель продолжает работать, даже когда авто на охрану поставишь? Иногда забываю зарядник вынимать, так он продолжает работать, светить диодом..... неужели не выключает электроника цепь прикуривателя?
Питаные выключается, но не сразу, проверял.
Vinz
Re: Прикуриватель
Сообщение rainman » 10 фев 2014, 16:53
Чем проверял?
Питание на прикуриватель идет через предохранитель напрямую с аккумулятора. Ничем не отключается.
