Замена передних тормозных колодок
Сообщение Never » 30 ноя 2009, 23:29
Замена передних тормозных колодок на Ford Fiesta mk7!
Для замены понадобятся: домкрат, балоник (ключ чтобы снять колесо), и обычный рожковый ключ на 12.
1. Снимаем колесо: снимаем колпак (если он имеется), затем на загруженной машине “срываем” 4 гайки, которые держат колесо, под домкрачиваем машину и снимаем колесо полностью.
Теперь перед нами открывается тормозной диск и суппорт.
2. С внутренней стороны суппорта два болта с головкой на 12, их и нужно открутить.
( я их сначала, немного очистил от грязи железной щеткой)
3. Открутили и положили скобу сверху на тормозной диск.
4. Теперь вытаскиваем колодки из своих посадочных мест
Снимаются колодки нехотя, так что немного раскачивая и применив силу, вытаскиваем их.
5. Следом за ними снимаем металлические "пружины" которые удерживают колодки.
Нижнюю тянем вверх
Верхнюю вниз
Ставим новые "пружины"
И новые колодки на свои места.
Затем, утапливаем тормозной цилиндр.
Правильно это делать специальным инструментом, чтобы не было перекоса цилиндра, но т.к. у меня его нет, я утопил цилиндр деревянной ручкой от молотка))) да еще советуют открывать расширительный бочек с тормозной жидкостью. ( я так и делал, до начала установки колодок, в нем жидкости почти не наблюдалось, при выжимании второго цилиндра, даже немного жидкости вытекло)
Ставим скобу на место. Закручиваем новыми болтами. И одеваем колесо!
Тоже самое, проделываем на втором колесе! И вот нам счастье и немного сэкономленных денег!!!
ВОТ И ВСЁ!!!
P.S: фотки делались на двух колесах и потом выбирались лучшие, надеюсь кто захочет тот разберется!
P.P.S: сильно не пинайте это мой первый фотоотчет ;)
Опыт установки по инструкции: viewtopic.php?p=13174#p13174
1.6/MT/sport/vision/ivd/...
Never
Модератор
Re: замена передних тормозных колодок
Сообщение Sergei » 30 ноя 2009, 23:44
мм в FAQ! пригодиться!
автору спс!
Sergei
Сообщение Zanoza » 01 дек 2009, 00:26
Never, спасибо за полезный отчет!
Колодки родные брал?
Fiesta New Ghia, 3-d, 1.4 AT, Ocean
Zanoza
Моя Fiesta: Езжу на Fiesta New Ghia, трёхдверка с двигателем 1.4 и автоматом, цвет - Ocean
Сообщение Jaimz » 01 дек 2009, 01:22
Спасибо Never... огромное спасибо! блин...есть же хорошие люди на белом свете...
Мне как новичку инструкция по замене тормозных колонок в Fiesta очень пригодится, я и прдставления не имел как это делается на практике! Кстати, а через какой интервал времени или километров нужно менять колодки?
Jaimz
Сообщение DantiSt » 01 дек 2009, 02:00
А какой номер детали ?
Сообщение Total » 01 дек 2009, 05:28
Jaimz писал(а):через какой интервал времени или километров нужно менять колодки?
по мере износа... но не следует допускать износа колодок до самого металла! т.к. в этом случае можно получить задиры на тормозном диске... B-)
Сообщение Never » 01 дек 2009, 08:12
Zanoza писал(а):NeverКолодки родные брал?
колодки родные, брал в экзисте! цена 3970...
Never
Модератор
Сообщение Never » 01 дек 2009, 08:14
Jaimz писал(а):Кстати а через какой интервал времени или километров нужно менять колодки?
у меня они проходили ровно 40000 км, но это уже на грани! колодки, которые со стороны выжимного цилиндра, были стерты в ноль.
DantiSt писал(а):А какой номер детали ?
номер сейчас не вспомню, буду дома посмотрю.
Never
Модератор
Сообщение rec0n » 01 дек 2009, 12:01
респектую за проделанную работу :ymapplause:
Сообщение Zanoza » 01 дек 2009, 16:59
спасибо за инфу! :-bd
Zanoza
Сообщение Jaguar-nn » 01 дек 2009, 19:43
Never
отличный фотоотчет! очень полезно и наглядно! респект! :ymapplause:
Сообщение bubba » 01 дек 2009, 22:43
1550219 - ford ~4000руб.
T1687 - Pagid (TMD Friction Group) - 1660руб... (скорей всего они на конвейр и поставляют имхо)
ЗЫ респект Neverу за инфу ;;)
Сообщение Never » 01 дек 2009, 23:30
Bubba на конвеере ставят textar, и такие же продаются как родные.
Never
Модератор
Сообщение bubba » 02 дек 2009, 00:49
Never
Цитата: "...Textar is manufactured by the TMD Friction Group..." отсюда http://www.textar.com/
А ваще где найти инфу про то, чо у нас в фиесте от какого производителя? Про текстар, например, откудова знаш?
ЗЫ я как пользователь неоригинала со стажем (ибо был продолжительный опыт владения б/у авто) оч сильно интересуюсь... Например, ходя по салонам форда, рассматривая диски, видел на "родных" литых дисках лазерную надпись производителя (не помню какого, мне пох литьё), а на штамповке - ваще никаких опознавательных знаков... Думал всё разузнать, а облом... Вот и думаю... как жить после гарантии (хоть она и не скоро кончаеццо)... Я всегда об этом думаю :D Ибо машины "через пару лет" не продаю... И спонсировать официалов лишний раз не собираюсь...
ЗЫ2 Кста, нашел каталог на http://www.pagid.com/ и он же на http://www.textar.com/ , там прямая сцылка не работает, потому см. справо вверху "online catalog" а дальше выбор авто и т.д..., можно найти номерок своих колодок и соответствие с ориг. номером детали... И колодки это паходу - Lucas, только под разными трэйдмарками (от как нас маркетологи путают и парят нам моск X( ) B-)
ЗЫ3 Всё же ценник 1660 мне больше нра, чем 4000 за наличие шильдика О.Е. B-)
Сообщение Never » 02 дек 2009, 02:24
На колодках, которые снял, написано было текстар.
Never
Модератор
Сообщение bubba » 02 дек 2009, 02:39
Never писал(а):На колодках, которые снял, написано было текстар.
:D
Полистал сайт TMD Friction Group, дисситльна, текстар = о.е.
Вернуться в Тормозная система
