KENT писал(а): стоит ли менять тормозную жидкость при таком пробеге и если да то какую искать и сколько нужно ?
Alexs7605 писал(а):Я менял так - в бачок налил ТЖ до краёв, приоткрыл штуцер на одном суппорте и дал вытечь до отметки MIN, долил опять до краёв, ну и несколько раз на каждом суппорте. Воздух в систему не попадает, т.к. ТЖ из бачка полностью не сливаем. При этом педалью ничего делать не нужно. В конце долил до MAX. Израсходовал 1 л ТЖ, брал оригинал.
