Русел писал(а):затягивают с максимальным усилием секретные гайки пневмопистолетом
bubba писал(а):нефиг покупать кетайские секретки за 100рублей?
MK77 писал(а):Где посоветуете взять гайки колес под литые диски и какой производитель?!
helgl писал(а):Если есть фото, значит есть и диски. Поэтому, просто на ощупь, пальцем можно определить какие гайки с конусом или с полукругом. Хотя родные фордовские с конусом. А вот сами диски от sierra 91 года на передний мост могут просто не встать из-за малого внутреннего диаметра. Будут упираться в тормозной суппорт. Хотя диаметр крепежных отверстий совпадает 108 мм.
MK77 писал(а):суппорт не трет зазор два три миллиметра но все равно волнуюсь....
helgl писал(а):MK77 писал(а):суппорт не трет зазор два три миллиметра но все равно волнуюсь....
Раз есть зазор, то можно монтировать. А перед началом движения, на вывешенном автомобиле или колесе, еще раз убедиться, не цепляется ли диск с чем-нибудь. Достаточно провернуть колесо и можно будет почувствовать и услышать. При отсутствии скрежета - в добрый путь!
