Czech писал(а):При разгоне, в диапазоне 2000-2200 оборотов ощущается не сильная, но заметная вибрация.
Особенно это ощущается на 3 и 4 передачах.
Такое впечатление, как-будто мотор "не тянет" из-за нехватки момента, хотя на самом деле интенсивность разгона нормальная, без провала.
у тебя бывает на 3-4 передачи 2-2.2 т. оборотов? у меня только на первой когда разгоняюсь, затем при переключении на повышенные передачи ниже 2.5 вообще не опускается и то очень редко. разгон осуществляется, по логике, на повышенных оборотах, как туда попадает 2000 не понимаю. поэтому чет не суразица какая-то. может долго сцепу держишь? что у тебя скорость падает и получается при 4500 грубо говоря на 3-ей при переключении на 4-ую у тебя обороты падают до 2000? по идеи не ниже 3000 должно быть. да и максимальный крутящий моменд, взависимости от твоего двигателя 1.4(71л/с - 96л/с) либо 103/4000об.- либо 128/4200об., а никак не на 2000-2200.
хотя может я не прав или чего-то не понимаю.
