Коробка переключения передач
Сообщение Александр » 22 апр 2009, 23:13
Был у дилера.
Покатался с механиком и он сказал, что у меня коробка работает отлично. А причиной тугого включения 1й передачи при движении явлеется то, что эта передача не имеет синхронизатора, а так же и задняя. Т. о. предназначена только для трогания.
Т.е. если мне надо перейти на первую я должен почти остановиться или остановиться совсем.
Я остался удовлетворённым, т.к. заверился в исправности своей КПП. И не хотелось вмешательства в автомобиль.
Такая вот история.
Александр
Сообщение Hazz » 22 апр 2009, 23:18
Александр
Ясно, бум знать. Спасибо за инфу
Re: Коробка переключения передач
Сообщение OlegNewFiesta » 13 фев 2011, 20:03
После разборки тоннеля увидел непростую конструкцию КПП:
http://rutube.ru/tracks/4096493.html?v= ... 00a1830ba7
Кто-нибудь может объяснить что делают два штока от одного рычага КПП? (задняя передача не при чем)
OlegNewFiesta
Сообщение Alexs7605 » 04 апр 2011, 17:46
Форумчане,(и вчастности official),есть у кого инфа по передаточным числам МКПП?
Сообщение alexridl » 04 апр 2011, 18:01
вин твой нужен,в микрокоте сразу отображается и главная и передаточное по пяти передачам
Сообщение RomiX » 04 апр 2011, 18:13
iB5 1.4L Engine
1st gear 3.58
2nd gear 1.93
3rd gear 1.28
4th gear 0.95
5th gear 0.76
Reverse gear 3.62
Final drive 4.06
Инфа с форд етис
Сообщение Alexs7605 » 05 апр 2011, 12:30
RomiX, огромное спасибо! :ymhug:
Сообщение alexridl » 05 апр 2011, 13:22
направил письмо в пумаспиид по поводу момента коробки,выживает ли она при их 140лс и нужны ли доработки.теперь жду ответа :D
Сообщение alexridl » 07 апр 2011, 09:22
получил ответ "165-185 easily" т.е. 165-185 нм выдерживает легко
Сообщение Artem Sea » 16 ноя 2012, 21:52
Что за датчик вкручен в коробку передач спереди, со стороны радиатора?
При замене масла в двигателе обнаружилось, что этот датчик обломан (либо от давления масла в КП, либо чьими то руками до меня(машина бу), тк задеть его земной поверхностью невозможно). В образовавшееся отверстие от датчика вытекало масло КП. Никаких ошибок БК не показывал. Временно заглушил мастер болтом, пока я покупаю датчик.
@art
Artem Sea
Моя Fiesta: Титаниум, черный
Сообщение Андрей » 17 ноя 2012, 01:29
Вероятнее всего датчик включения передачи заднего хода.. Масло все через него вытечь не могло, т.к. он находится чуть выше заливной горловины... но поменять масло думаю стоит. Через отверстие могла попасть грязь.
А что значит обломан? выкручен? провода торчат?
Сообщение Artem Sea » 20 ноя 2012, 12:33
Масло пришлось долить около литра: машина то когда ездит расплескивает. Обломан был датчик: основа вкручена в коробку, верхушка пластиковая обломана и болталась на проводе. Посмотрел в инете: да, датчик заднего фонарей хода. Не дорогой.
@art
Artem Sea
Сообщение Vinz » 20 ноя 2012, 12:54
Когда начал ездить на мехе, то же думал что за прикол с втыканием первой передачи,
В народе это так называемая защита от дурачка :) По началу ее тыкал со всех сил, с хрустом, вообщем коробка сотротевлялась как могла, и уж думал ехать к ОД, но потом научился правильно переключатся и никаких проблем болше не было.
Vinz
Моя Fiesta: Trend 1.4
Сообщение Mark » 01 фев 2013, 23:42
В сервис, самому лучше не лезть к коробку, проблем будет туча.
Mark
Сообщение Fater » 17 мар 2013, 22:59
Я ничего плохого не вижу в том чтоб катиться на нейтралке. А то что передача втыкается плохо, тут проблемы с коробкой какие то.
Fater
Сообщение alexridl » 18 мар 2013, 14:13
кто хочет свой коробас проверить на прочность? :D могу прошить прошивку на 1.6 от 134лс на пробу.это примерно 20 минут и минимум 95-й.заодно можно будет замерить изменения в ускорениях g на каждой передаче
