Пыльник шруса
Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 10 июл 2019, 19:54
Всем привет! Кто нибудь покупал не оригинальный пыльник наружного шруса? Интересует комплект с хомутами. Подскажите номер замены. В экзисте замены с разными размерами диаметров... :?
Музыка в машине должна быть фоновой и поэтому недорогой.
merse126
Моя Fiesta: МК7 1.4 АТ 3d Hot Magenta, Cruze SW 1.8 AT White
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 11 июл 2019, 19:44
Неужели никто не менял? Я бы тоже, но к сожалению повредил при разборке... Оригинал дороговат, но придется наверное его брать.
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение helgl » 12 июл 2019, 23:02
Нашел следующие варианты номеров:
от SKF
FORD 1357733
FORD 1485303
FORD 2S6W-4A084-DA
FORD 2S6W-4A084-DB
от Febi
FORD 1 539 186
Цена того и другого 13-14 Евро. В комплекте пыльник, кольца и смазка.
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 13 июл 2019, 16:02
Спасибо! Заказал уже Autofren D8543. Завтра заберу, посмотрю. Вроде сказали, что комплект с хомутами, заодно диаметры проверю. Тут вопрос встал по снятию... Прочитал, что внешний шрус на ней вместе с валом идет. Не хочется ещё и внутренний разбирать. Так он сбивается с вала или всё же нет?
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 13 июл 2019, 19:28
Не получилось сбить наружный шрус, сидит очень плотно, пришлось разбирать внутренний. С ним всё просто, причем хомут большой у него многоразовый, легко снимается пассатижами. Малый придётся менять...
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 15 июл 2019, 21:24
Не поменял ни одного хомута. Родные прекрасно разжимаются и ставятся обратно. В комплекте пыльника хомуты универсальные и узкие, не очень внушают доверия. С помощью болгарки сделал себе инструмент для затяжки из старых плоскогубцев. Отличная вещь получилась. Фото позже выложу. Пыльник один в один по размерам, правда чуть тоньше мне показался,хотя хомуты так же встали. Выступ под паз на шрусе на месте. Встал как родной. Самое главное, что ошибся с сальником, купил Ford 1543933, а нужен Ford 4508467. Не пойму как сам заказал не тот... Он даже выглядит по другому. Опять задержка с установкой, менять нужно на таком пробеге, родной выглядит не очень, того и гляди потечёт.
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 15 июл 2019, 21:42
Не хватило одного баллона очистителя, внутренний домывал бензином. Наружный шрус очень сложно промыть с валом в сборе. Много нужно очистителя, так что запасайтесь. Смазка в наружный из комплекта, а во внутренний купил для трипоидного шарнира с игольчатыми подшипниками, они там и стоят.
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 15 июл 2019, 22:56
Вот инструмент из старых пассатижей
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 16 июл 2019, 00:03
Несколько фоток процесса:
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 16 июл 2019, 00:07
Ещё немного
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 16 июл 2019, 00:13
При установке внутреннего пыльника, перед тем как затягивать хомут примерно на половину в глубину отрегулируйте шарнир внутри. Хотя я наверно перезатяну его уже на установленном приводе, когда машина на колёсах будет стоять. Там за счёт вакуума он втягивается...
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 16 июл 2019, 00:18
С наружным ничего сложного, только долго набивать смазкой в щели, поскольку вал не вынимается.
merse126
Re: Пыльник шруса
Сообщение merse126 » 16 июл 2019, 00:22
От себя хочу сказать, что не торопитесь молотком махать при разборке. Я вот хотел только подшипник поменять, а пришлось пыльник менять с разборкой всего вала. :(
merse126
