Ошибка АКПП
Ошибка АКПП
Сообщение CHeL » 21 сен 2014, 11:16
Поменял аккум, после этого завожу, а мне ошибку АКПП выдаёт, типа, срочно в сервис.
Текущее положение рычага (P,R, N, D) не показывает, едет только на одной скорости, выше не переключает . При включении задней и вперёд стала это делать громче.
По ходу с электронникой фигня какая-то.
Самому можно разобраться или в сервис по-любому?
К дилерам заезажал, сказали , что на диагностику только через 10 дней есть место и ценник от 1500р.
AMD Phenom II 965 3,4@3,92GHz/Asus M4A89TD Pro/RAM 4096Mb Corsair+8192Mb G.Skill 1600MHz (9+9+9+25)/SSD Plextor M5Pro 128Gb + HDD WD1500+WD1500+Seagate 750+WD640Gb/Radeon 280X 3072Gb
CHeL
Re: Ошибка АКПП
Сообщение CHeL » 22 сен 2014, 18:18
Заехал на сервис. В итоге оказалось, что сам накосячил :( Попал на "штуку"
CHeL
Re: Ошибка АКПП
Сообщение jamesSPb » 22 сен 2014, 18:22
CHeL писал(а):Заехал на сервис. В итоге оказалось, что сам накосячил :( Попал на "штуку"
Так в чём косяк был?
jamesSPb
Моя Fiesta: fiesta chia 2008 1.6 spa
Re: Ошибка АКПП
Сообщение CHeL » 23 сен 2014, 05:09
Разъём на контрольный блок плохо одел :(
Он находится в отсеке за аккумом.
Они его надели обратно и поубирали появившиеся ошибки.
CHeL
Re: Ошибка АКПП
Сообщение БД » 29 ноя 2015, 17:06
Доброго дня, господа!Подскажите, пжста, может кто сталкивался?
Фиеста 2007 1,4 робот. Прихожу к машине, завожу, включаю передачу (слышится привычный щелчок) и ..... машина не едет никуда. Пробую первую - та же история... Потом пишет ошибку: неисправна коробка передач. Снимал клему - ни к чему не привело. Что может быть?
БД
Моя Fiesta: Форд фиеста 2007 робот 1,4
Re: Ошибка АКПП
Сообщение FistaRulesta » 11 дек 2015, 18:36
CHeL писал(а):Разъём на контрольный блок плохо одел :(
Уже видел на форуме подобное, надо быть внимательнее)
FistaRulesta
Моя Fiesta: MK7
