Подвесной подшипник приводного вала
Сообщение jamesSPb » 22 апр 2014, 20:39
Прошу подсказки.
Как меняется подвесной подшипник правого приводного вала?
Он выпресовывается в сторону коробки или нужно разбирать внутренний ШРУС?
jamesSPb
Моя Fiesta: fiesta chia 2008 1.6 spa
Re: Подвесной подшипник приводного вала
Сообщение shura1 » 23 апр 2014, 22:20
Шрус нужно разбирать по любому. Ибо большой шанс порвать пыльник.
Снимается в сторону к коробки.
shura1
Моя Fiesta: Fiesta 2010
Сообщение jamesSPb » 24 апр 2014, 16:58
Спасибо!
Придётся тогда новые хомуты пыльников заказать.
jamesSPb
Сообщение shura1 » 24 апр 2014, 18:33
Хомуты можно поставить червячные. Там цеплять не за что. Да и оригинальные хомуты стоят не гуманно.
з.ы. Правда заменить потом на обжимные не получится. Ибо пыльник может соскочить и попадёт грязь(
shura1
Сообщение jamesSPb » 25 апр 2014, 10:29
Подшипник брать только оригинал? или неоригинал тоже ходит нормально?
Менять подшипник собрался из-за того что внешнюю обойму провернуло в кронштейне крепления и теперь он там болтается.
Кронштейны тоже под замену.
jamesSPb
Сообщение jamesSPb » 25 апр 2014, 10:32
Червячный в смысле такой?
jamesSPb
Сообщение FiZZy » 30 апр 2014, 03:04
shura1 писал(а):Шрус нужно разбирать по любому. Ибо большой шанс порвать пыльник.
Не надо там Гранату трогать , привод из коробки вытащить ( предварительно конечно вытыщить шрус с приводом из ступицы колеса и открутив крепление скобы промежуточной опоры) оригинал это INA внешняя обоима сферической формы ( может быть в упакована febi)
FiZZy
Сообщение FiZZy » 30 апр 2014, 03:07
jamesSPb писал(а):Подшипник брать только оригинал? или неоригинал тоже ходит нормально?
Может просто скобу поменят есле не гудит? если люфта нет и смазка в нем (подшипнике) есть то он еще походит
FiZZy
Сообщение jamesSPb » 30 апр 2014, 09:36
Боюсь скобы мало будет, похоже на то что когда-то подшипник заклинило и его провернуло, а потом поставили новый на старые места.
Подшипник мне внешне как-то не нравится.
Прикинул запчасти в экзисте вышло 4700р, если брать подшипник оригинал (2500р.),ina (1348р).
После первых майских буду заказывать и менять.
Спасибо за ответ.
jamesSPb
Сообщение Лёша » 03 май 2014, 08:22
сальник на привод закажи не факт что этот не закусит
Лёша
Моя Fiesta: chia 2008| 1.4| 5d| 6 колонок +саб
Сообщение whitehotice » 23 май 2014, 12:15
Добрый день.
Не поделитесь номерком этого подшипника.
Диллер приговорил,но ценник не гуманный.
Спасибо
whitehotice
Моя Fiesta: cadillac
Сообщение jamesSPb » 23 май 2014, 12:25
Для 2008 года 1,6 120сил
оригинал 1 701 597
Febi 19945
jamesSPb
Сообщение jamesSPb » 27 июн 2014, 11:12
Вчера поменял подвесной подшипник, корпус, поставил термоэкран которого у меня не было. Поменял сальник приводного вала.
Всё меняется без проблем, очень быстро. Старый подшипник выпресовывал пресом, новый забил в тисках. вместо оправки использовал внутреннюю обойму старого подшипника. в коробке феби оказался подшипник ina, старый был оригинал с надписью ina. Единственное не рассчитал, что выдернув привод выльется очень много масла.
Пришлось просить девушку чтобы купила и привезла. Вылилось масла 1,4л.
jamesSPb
Сообщение кудряха » 13 ноя 2015, 19:22
Ребята подскажите пожалуйста.менял сегодня колёса на зиму. После того как поставили переднее правое колесо и прокрутили его услышали непонятный скрежет со щелчками.Парень который менял колёса залез под машину и сказал ,что нужно менять подвесной подшипник привода. А ещё при наборе скорости от 80до100 км
идёт вибрация,а после того как скорость набрал всё нормально становится.Как думаете приговор верный? менять подшипник ?
кудряха
Моя Fiesta: titanium
Сообщение кудряха » 13 ноя 2015, 19:25
и ещё вопрос.когда смотришь по номеру подшипник 19945 феби там написано ,что необходимое количество для замены 2
http://webtrader.by/index.php?s_name=al ... 2&akstrf=1
кудряха
Сообщение trueman » 14 ноя 2015, 01:34
У меня подвесной было слышно на любой скорости (шумел ощутимо).
Для замены нужна 1 штука подшипника.
Я менял на SWAG.
Будь аккуратен с вытаскиванием полуоси - масло будет выливаться из коробки и сальник, с большей вероятностью надо будет заменить (зависит, конечно, от пробега и его состояния).
trueman
Моя Fiesta: 1.25 Comfort
