Скрип в задней части
Сообщение small2112 » 07 июл 2012, 22:15
Появляется он на моей Фиесте при езде на небольшой скорости, как по прямой так и по неровной дороге.
Что это может быть?
p.s. при нажатии на педаль тормоза звук пропадает.
small2112
Моя Fiesta: Fiesta 2008-, 1.25L Duratec DOHC EFI(80PS), Moondust Silver (met)
Re: Скрип в задней части
Сообщение Jaguar-nn » 14 окт 2012, 22:38
задние колодки или ручник проверь
Сообщение small2112 » 15 окт 2012, 21:41
Jaguar-nn писал(а):задние колодки или ручник проверь
а что может быть с ручником?
small2112
Сообщение Shum » 15 окт 2012, 21:50
можно проверить барабаны,либо колодки закончились, либо песка много попало.
Сообщение alexridl » 17 окт 2012, 09:59
викинуть из багажника всё и приклеить рамку номера на двусторонний скотч - часть грохота уберешь
Сообщение small2112 » 17 окт 2012, 12:49
alexridl писал(а):викинуть из багажника всё и приклеить рамку номера на двусторонний скотч - часть грохота уберешь
это точно звук не от этого
small2112
Сообщение small2112 » 24 окт 2012, 19:54
сняли барабаны,колодки как новые,продули от грязи,скрип остался.....
small2112
Сообщение Андрей » 25 окт 2012, 19:19
ну....сзади кроме пружин, аммортизаторов и кучки сайлент-блоков ничего нет. Можно попробовать последние смазать силиконовой смазкой. А еще как вариант - колодки полностью не растормаживаются. Второй вариант - музыку громче сделать :yahoo:
Сообщение jokerr365 » 27 окт 2012, 02:24
small2112 писал(а):Появляется он на моей Фиесте при езде на небольшой скорости, как по прямой так и по неровной дороге.
Что это может быть?
у меня тоже есть какойто скрип в задей части, на небольших неровностях на малой скорости, но с нажатием тормоза это не связано. может поскрипывает ляда багажника при деформации кузова?
jokerr365
Моя Fiesta: Fiesta 2010г. Comfort 1.4 AT цвет Vision
Сообщение small2112 » 27 окт 2012, 11:00
Что это может быть?
думаю нет,у меня скрип на ровной поверхности и иногда при трогании
small2112
Сообщение jokerr365 » 29 окт 2012, 01:52
Скрип идет с задней части, на ходовку не похоже. Еще обнаружил что запаска двигается если даже сильно прикручена, еще если попробовать потянуть ее в верх (закрепленную) то нижняя часть днища под запакой играет (деформируется), возможно это может быть причина скрипа, или пенопласт с домкратом.
надо попробовать вынуть запаску и пенопласт.
jokerr365
Сообщение MK77 » 29 окт 2012, 10:56
В моем случае тоже присутствует специфический скрип в задней части авто.
Долго вычислял: и запаску укреплял и полки выкидывал и двери с уплотнителями терзал, бампер и бак теребил…
Месяц не спал, в итоге нашел. Стучит и скрипит спинка заднего сидения со стороны водителя. Спровацыровать этот скрип можно на месте, если с усилием пошевелить стойку, между задней дверью и дверью багажника где маленькое окошко, иногда удается устранить этот скрип если откинуть и сновала щелкнуть спинку сидения.
Теперь не сплю по ночам думаю как устранить.
P/S Хорошо было в таври на отдельные скрипа вообще не обращал внимание, а здесь когда что-то нарушает тишину, бесит….
Все гениальное просто.
MK77
Моя Fiesta: Белоснежка 1.25 Ambient MT
Сообщение rainman » 29 окт 2012, 17:13
У меня скрипит (хрустит) даже при сложенных спинках заднего сиденья. Больше похоже на хруст пластика двери багажника. Проявляется только при езде на малых скоростях по ямам во дворах.
Сообщение small2112 » 29 окт 2012, 19:50
у меня именно этот звук связан с чем то в колесе,когда нажимаешь на педаль тормоза,прям даже если слегка,сразу звук проподает
small2112
Сообщение rainman » 29 окт 2012, 21:13
small2112 писал(а):у меня именно этот звук связан с чем то в колесе,когда нажимаешь на педаль тормоза,прям даже если слегка,сразу звук проподает
а если ручник немного затянуть тоже пропадает?
Сообщение small2112 » 30 окт 2012, 23:34
так не пробовал...а если пропадет то что?ручник подтянуть?
small2112
