Какое масло заливать в двигатель?
Re: Какое масло заливать в двигатель?
Сообщение DantiSt » 04 фев 2014, 20:09
назад масло не возьмут, можно конечно попробовать пойти на принцип, настаивать на том что заказывал один код, а прислали другой под видом первого. но слишком это затратно по времени. В общем сегодня сравнивал запах масла из обоих канистр, цвет, консистенцию. капал на салфеточки, сравнивал разводы :) . Вроде бы не отличаются. Сомнительный конечно тест, но на самоуспокоение повлиял. Залил всё-таки это масло. Посмотрим как оно себя покажет. Ещё сервисмены мне перелили выше max уровня на 2-3 мм. Это не сильно критично?
Сообщение xlamvein » 05 фев 2014, 12:58
Illirik писал(а):ГЫЫЫ я тоже такое могу нарисовать)))))))))) и всем выдавать за ИСТИНУ)))))))))))
Ну так для удобства форумчан для нарисуйте!
По теме:Castrol Magnatec A1, Visco 5000 FE 5W-30, Ford Formula F - одно и то же масло, msds и tds этих масел идентичны отсюда и такое утверждение.Во вложенной мной ранее таблице все масла производства BP Castrol предположительно являются одним маслом,но под разными марками.За Aral и и оставшиеся кастролы говорить не буду,тк нету времени искать техническую информацию на них.
Для любителей масел тотал информация:
http://www.total-lub.ru/Lub/LubRussia.n ... enDocument
xlamvein
Сообщение Orphan » 05 фев 2014, 15:24
Мне кажется эти коды лишь определяют завод производства. Вроде это российский и бельгийский розлив.
Литрушек вообще три кода. Это же не значит, что два поддельные? :)
Масла однояйцевые. Вряд ли кто-то подделывает недорогой гидрокряк. Либо один код заменяет другой в связи со сменой поставщика тех же наклеек и тп.
По мне так - лишь бы масло было качественное.
Orphan
Сообщение Illirik » 05 фев 2014, 19:12
Я думаю в маслах, как и в любых товарах сильно замешан маркетинг. Масла подразделяются на три основных вида синтетика, полусинтетика и минералка. Все остальное - это чистый маркетинг. Все уважаемые форумчане, и я в том числе выбираем масла чисто психологически, вот и все))))))))))). Можете перелопатить целую кучу информации, но правды никогда не узнаете. Наклейки можно лепить разные на разные бочки и канистры и сертификатов напечатать гору и понаписывать всякой лабуды в инете. Мое мнение такое: лейте то, что деньги позволяют.
Illirik
Моя Fiesta: тренд, черна, кондей
Сообщение xlamvein » 05 фев 2014, 19:28
Illirik писал(а):Мое мнение такое: лейте то, что деньги позволяют.
И менять не более,чем через 7 тыщ.При таких условиях любое масло отходит хорошо.
xlamvein
Сообщение Андрей » 06 фев 2014, 00:44
DantiSt писал(а):сервисмены мне перелили выше max уровня на 2-3 мм. Это не сильно критично?
Да теоретически нет, если на максимальных оборотах не гонять много. Мне тоже несколько раз переливали - выход из ситуации простой. Нужен шприц и трубка как на ВАЗах от омывателя (есть в любом хозмаге) около метра. Вытаскиваешь щуп, туда трубку, с другой стороны шприц и вперед! Только осторожно чтоб доливать не пришлось! У нас между делениями по-моему 0,5 литра...
Сообщение xlamvein » 06 фев 2014, 17:38
Андрей писал(а):Да теоретически нет, если на максимальных оборотах не гонять много
А при чем тут высокие обороты? Главное чтобы масло по уровню не было выше нижнего положения поршня,иначе масло начнет закидывать в камеру сгорания,что в итоге загадит катализатор.
P.S.Лишнее масло лучше убрать!
xlamvein
Сообщение alexridl » 06 фев 2014, 18:19
в камеру не закинет - есть кольца.а вот взобьёт хорошенько,что тоже не айс
Сообщение Андрей » 06 фев 2014, 21:10
xlamvein писал(а):А при чем тут высокие обороты
Выше обороты - выше давление. Больше масло - больше давления. А в двигателе есть еще и сальники - может через них начать давить. Понятно не сразу, но успех складывается из множества факторов 8-)
Сообщение xlamvein » 06 фев 2014, 22:53
Андрей писал(а):Выше обороты - выше давление. Больше масло - больше давления
Больший объем масла будет быстрее стекать в картер,но это условие будет действовать при температуре ,конечно,не минус 20 градусов.Да и это очень спорно!
Лучше просто не переливать масло,потому как это давит на семейный бюджет)Попробуйте достать сальники из двигателся и вы поймете что давление в 10 атмосфер врятли сможет выдавить сальник.А шестеренчатый насос врятли сможет развить такое давление...
xlamvein
Сообщение helgl » 07 фев 2014, 14:28
Давление в системе регулируется редукционным клапаном, расположенном в корпусе самого насоса, а не количеством масла. А проблема может возникнуть при низких температурах и высоких оборотах, когда клапан не справляется с потоком густого масла. Низкий уровень масла приводит к его недостаче на трущихся поверхностях. Итог перегрев, задиры поверхности. Высокий уровень - к потере мощности на перебалтывание масла в картере. Ведь это же школьные азы. :)
Чем допуск A1/B1 отличается от A5/B5?
Сообщение Краевед » 12 мар 2014, 23:09
Подбираю тут себе масло и нашел в линейке Вальволина сразу 3 фордовских масла, только вот парадокс, они отличаются по ACEA:
SynPower FE 0W-30 имеет A1/B1 и A5/B5
SynPower FE 5W-30 – только A5/B5
SynPower FE 5W-20 – только A1/B1
Чем отличается A1/B1 от A5/B5 и какое лучше взять? Нулевка наименее предпочтительна из всех, так как не знаю, как она поведет себя летом.
Краевед
Моя Fiesta: Trend 1,4, цвет белый
Сообщение AlisijaS » 13 мар 2014, 14:15
Приветы!
Тоже начинаю подбирать себе масло на ТО. Читала про наши моторчики, так они оказываются одинаковые с Пыжиками (а точнее, их производит один и тот же PSA). Кто-нибудь смотрел рекомендации Пыжиков по подбору масла? Форд рекомендует, но он же не производит моторы... а что рекомендует производитель реальный?
AlisijaS
Моя Fiesta: Fiesta 1.5 TDCI Comfort Frozen
Сообщение sashvan89 » 13 мар 2014, 14:27
Краевед писал(а):Подбираю тут себе масло и нашел в линейке Вальволина сразу 3 фордовских масла, только вот парадокс, они отличаются по ACEA:
Перечитайте инструкцию к машине. Моё мнение- 5в30.
AlisijaS писал(а):Приветы!
Первый раз про это слышу. Никогда не видел у одного и того же масла рекомендации и форда, и пежо одновременно (для форда и рено видел). Можно ссылку на Ваш источник?
sashvan89
Моя Fiesta: Trend+, 3d, 1.4, morello
Сообщение AlisijaS » 13 мар 2014, 15:13
sashvan89 писал(а):Первый раз про это слышу. Никогда не видел у одного и того же масла рекомендации и форда, и пежо одновременно (для форда и рено видел). Можно ссылку на Ваш источник?
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratorq_engine
1.5
In 2012, Ford added the 1.5-litre, closely derived from the 1.6-litre engine.[3] Bore was reduced from 75 to 73.5 mm while the stroke remaines unchanged 88.3 mm.
1.6 "Tiger"
The DLD-416 (or DV6) is a 1.6 L (1560 cc/95 cu in) 90 hp or 110 hp (82 kW) version also used by Ford, Mazda, Volvo, Mini, Peugeot and Citroën. This particular engine was designed by Peugeot[4] engineers on behalf of PSA and Ford. Due to high demand, it is currently (2008) being produced in both France and England.
AlisijaS
Сообщение AlisijaS » 13 мар 2014, 15:18
Как раз Рено там вообще нет!
Рено и Ниссан вот здесь можно поискать :) Я перед покупкой Фиесты много подкапотных пространств исследовала - кажется в Ниссане нашла движок Рено... или наоборот... уже не помню :?
AlisijaS
