Датчик уровня топлива
Сообщение grig-evgenij » 22 янв 2013, 09:24
Добрый день! Подскажите пжл. с началом морозов за -25 и более у меня вероятно замерз дачик уровня топлива, потому что заправившись под завязку он показывал как и положено - максимум 4/4, однако при езде он периодически замерает либо на середине 1/2, либо на 3/4 и т.п. Правда когда заканчивается топливо срабатывае желтая лампочка топлива на панели (хоть это спасает). Что мне делать, где это и что нужно починить или разморозить???
grig-evgenij
Моя Fiesta: Ford Fiesta МК7, 2008г., 1,4л., голубой, МКПП
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение helgl » 22 янв 2013, 12:01
grig-evgenij писал(а): Что мне делать, где это и что нужно починить или разморозить???
Хочу поделиться соображениями :? Показания уровня топлива это электромеханическая система и механическая часть (реостат с ползунком) находятся в топливном баке. А в баке, как обычно, присутствует пара капель воды. Возможно (!?) пары воды конденсировались именно на этой части, что и тормозит передвижение ползунка. Остальная часть системы электрическая и низкая температура на ней сказаться не может. Как метод борьбы: 1) полное оттаивание в теплом месте при пустом баке; 2) смена места заправки.
Еще раз напоминаю, это не рекомендация автомеханика-профессионала, а соображения простого водителя. :D
Сообщение Alexs7605 » 23 янв 2013, 01:35
helgl писал(а): Показания уровня топлива это электромеханическая система
helgl писал(а):срабатывае желтая лампочка топлива на панели (хоть это спасает)
Это говорит о том, что эл.мех. система работает. Возможно есть неисправность в панели приборов. Например, стрелка указателя топлива за что нибудь цепляется.
Сообщение Алексей 63 » 30 янв 2013, 19:32
привет у меня тоже сначала уровень не показывала а сейчас вообще не работает бензонасос вот теперь гадаю что может быть
Алексей 63
Моя Fiesta: ghia, 1.4 96 л.с. мкп tango
Сообщение Alexs7605 » 30 янв 2013, 21:52
Как вариант - повреждена эл.проводка, идущая к бензонасосу, нет контакта в разъёме на крышке бензонасоса.
Сообщение maksimka88 » 09 фев 2013, 20:45
С этой проблемой лучше всего подъехать на СТО и пусть они подумают по шаманят над авто. У меня были подобные проблемы, но все они решались на СТО, потому что сам не рискнул лезть в провода.
maksimka88
Сообщение Алексей 63 » 10 фев 2013, 11:25
на сто я не поехал решил делать всё сам для чего я книгу купил тогда . снял бак как описано в книге позже достал бензонасос и офигел фильтр(сеточка) который одевается на движок был порван или сгнил и весь мусор качала в систему . движок решил проверить на прямую подал ему 12 вольт молчит. пипец я попал на деньги поехал узнавать сколько стоит 20000 если срочно 9000 если подождать 2 мес с эмиратов продается всё в сборе весь стакан . Начал искать ему аналог купил бош от шевика нива и сетку фильтр и разъём примастырить можно . в некоторых мастерских так делают . приехал домой начал маркетанить с братом . не получилось взяли старый моторчик почистили лопостя на крыльчатке проверили работает .всё обратно собрал переделали крепление для фильтра хоть фильтр будет новый. на радостях всё обрано собрал забыв про датчик уровня жду потепления чтоб доделать начатое .
Алексей 63
Сообщение grig-evgenij » 17 фев 2013, 18:27
Подскажите пжл., у меня у друга Фокус 2 2009 г.в., у него сгорел бензонасос, так он поставил от нашей десятки и ездиет второй год уже! Могу я себе бензонасос поставить от десятки с этим датчиком уровня топлива??? А то уже одолело угадывать кол-во топлива в баке?
grig-evgenij
Сообщение Alexs7605 » 17 фев 2013, 23:01
В любом случае придётся снимать бензобак. Снимай. Извлеки из него безонасос в сборе, подсоедини разъём, который отсоединишь при демонтаже бензобака. Далее включи зажигание. Один чел смотрит на панель приборов, а второй шевелит поплавок датчика. Вот тогда ты выяснилось что неисправно - датчик или панель или проводка.
Сообщение grig-evgenij » 18 фев 2013, 19:06
Благодарю за совет, а что нужно бензобак снимать??? Или можно из под задней сидушки вытащить???
grig-evgenij
Сообщение Alexs7605 » 18 фев 2013, 22:37
Нужно снимать. Как снять я писал в теме 'Сетка бензонасоса' . Под задним сиденьем нет отверстия, к великому сожалению. Но снять бак неочень сложно, была бы яма или подъёмник.
Сообщение grig-evgenij » 19 фев 2013, 18:11
Спасибо за помощь! Значит фильтр отдельно не поменять? Только в сборе с бензонасосом? Про насос так и не подскажите - от чего можно подобрать если что?
grig-evgenij
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
