Воздушный фильтр
Воздушный фильтр
Сообщение Alexs7605 » 24 сен 2012, 17:13
За время эксплуатации Фиесты мне довелось использовать не только оригинальные фильтры, но и MANN, MAHLE: http://s018.radikal.ru/i509/1209/35/132da03397d0.jpg
Они дешевле оригинала, но и как оказалось - меньше. Посмотрите фотки.
http://i015.radikal.ru/1209/91/0180a0cfadd1.jpg - MANN. Причём в каталоге MANN размер H такой же как и на фото. https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... ckToPage=1
http://s005.radikal.ru/i212/1209/62/a4a382b78568.jpg - MAHLE, по каталогу 62,8 мм.
http://s017.radikal.ru/i412/1209/c2/5426f786aafe.jpg - Оригинал
Остальные размеры одинаковы. Отличается и количество складок: MANN-60, MAHLE-54, оригинал-48.
Странно всё это...
Re: Воздушный фильтр
Сообщение rainman » 24 сен 2012, 20:09
высоту фильтра компенсируют количеством складок. В итоге площадь фильтрующего материала одинакова.
Сообщение aigaig » 23 окт 2012, 15:16
А нету мануала по замена воздушного фильтра? А то сломать ничего не хочется.
aigaig
Моя Fiesta: Фиеста Тренд Белый 3Двери Механика 1.4 2008г.р.
Сообщение Jaguar-nn » 23 окт 2012, 18:28
откручиваешь четыре торкса сверху коробки воздухофильтра, вынимаешь старый, вставляешь новый, закручиваешь, фсе)
Сообщение aigaig » 23 окт 2012, 20:54
Jaguar-nn писал(а):откручиваешь четыре торкса сверху коробки воздухофильтра, вынимаешь старый, вставляешь новый, закручиваешь, фсе)
спасибо!
aigaig
Сообщение Alexs7605 » 17 янв 2013, 11:57
Если использовать фильтр с высотой меньше чем у оригинала, то потоком воздуха набивку фильтра (находится под ним) высасывает из своего "колодца".
Сообщение murrrzick » 17 янв 2013, 14:00
Я поставил нулевик сухого типа.
Переходник 1j automotive, фильтр AEM 21-203BF.
1500р переходник, 2500р фильтр.
Выхлоп стал громче, к 7 тысячам веселее крутится. До смещения валов почти не слышно, а с 3200 об/мин прям звук резко меняется становится громче из под капота. Достаточно громко, но не напрягает так как прямоточный выхлоп. Теперь когда завожусь на горячую, звук такой, буд-то у меня под капотом больше двух литров))
Сообщение Alexs7605 » 17 янв 2013, 14:22
А трубку вентиляции куда?
Сообщение murrrzick » 17 янв 2013, 14:52
Нулевик опирается на нижнюю часть корпуса воздушного фильтра. В него тем же способом приходит трубка вентиляции.
Сообщение rainman » 17 янв 2013, 22:45
У меня так же нулевик стоял ))). По-моему, оставшийся корпус воздушного фильтра резонирует на низких частотах и усиливает звук двигателя.
Сообщение murrrzick » 17 янв 2013, 23:17
rainman писал(а):У меня так же нулевик стоял ))). По-моему, оставшийся корпус воздушного фильтра резонирует на низких частотах и усиливает звук двигателя.
Не, он тут не причем, он не резонирует, это именно работа впуска, услышать которую ничего не мешает) Если его вообще открутить, получится такая же штука)
Сообщение Artem Sea » 18 янв 2013, 17:32
Дайте ссылочку (или расскажите путь) на екзистовский фильтр. Никогда туда не заглядывал (в фильтр), наверное там очень много пыли.
Какие еще салонные фильтры стоит посмотреть/поменять?
@art
Artem Sea
Моя Fiesta: Титаниум, черный
Сообщение Mark » 03 фев 2013, 11:30
Использую только оригинальные масла и фильтра. Не вижу смысла покупать что то другое.
Mark
Сообщение maksimka88 » 09 фев 2013, 20:41
Как говориться если у вас есть деньги и вам ваша машина дорога, то будете ставить только хорошие и качественные запчасти. Я предпочитаю ставить все только оригинальное. Экономить не вижу смысла.
maksimka88
Сообщение praktic » 21 июн 2013, 18:21
Не оригинал не значит хуже, есть производители с техническими характеристиками лучше чем форд. И это не только фильтр.
praktic
Моя Fiesta: fiesta sport
Сообщение Alexs7605 » 08 фев 2016, 20:24
Фильтр MANN - поменялся номер, был С20002 - стал С17006. Слева фильтр-оригинал.
