Fiesta MK7 - не держит холостые, полная непонятка..
Сообщение spi99 » 23 сен 2012, 21:18
Двигатель у меня 1.6 на ручке. Началось недавно вот что.. На холостых машинка начала себя вести странно..стоишь, обороты застыли на 750 примерно..и тут - бах, провал до 400 - и резкий скачок до 1200..и обратно на 750..и дальше спокойно стоит..Хмм..насторожило..По рекомендациям на этом и других форумах поглядел дроссельную заслонку - нагар присутствовал, но не настолько критично..Когда через несколько дней начались сначала падения до 300 и скачок уже на 1500 - поехал в авторизованный сервис. при салоне.Диагностика у них заняла больше суток и вередикт - "у вас не работает машина :) "
Типа ошибок система не выдает никаких, но комп при попытке сформировать смесь - постоянно скачет туда-сюда в показателях, потому что каждый раз у него то богатая, то бедная смесь выходит..Говорят, что отсоединили топливопровод от моего бензобака, подключили свою систему промывочную, почистили дроссель, форсунки - и на их системе (ВРОДЕ БЫ, КАК ИМ ПОКАЗАЛОСЬ 8-) )все заработало..СОбрали обратно, и когда моя жена приехала ее забирать - машинка так же себя вела..Написали в отчете о диагностике что на свечах имеется черный налет (свечам неделя) и что рекомендуется чистка инжектора, проверка состояния топливоприемника в баке и чистка бака и фильтра вентиляции бака. Ну и конечно - заправляйтесь в Европе (используйте более качественное топливо) :D
Сейчас машина на холостых постоянно глохнет (Не ездим на ней, только до сервиса и обратно) - но при езде на оборотах от 2000 - отличное ускорение, хотя из выхлопной трубы вылетает сажа (видимо не сгорает топливо? ) . Вопрос, уважаемые - что же это может быть? Отдавать ее в авторизованный сервис уже боязно - если они проведут все эти работы - то счет выставят нехилый..И не факт что в этом проблема..Топливного фильтра отдельного в этой машине как я понял с их слов - нет..все (и сеточка грубой очистки) меняется вместе с бензонасосом, а это 22 тысячи..хмм...
Заранее спасибо всем кто напишет совет..))
spi99
Re: Fiesta MK7 - не держит холостые, полная непонятка..
Сообщение Anton1o » 23 сен 2012, 22:19
Бензин плохой!
Сообщение spi99 » 23 сен 2012, 22:44
Спасибо...(( Бензин к сожалению тут не при чем..Откатал старый - и заправился другим..и так на несколько раз..И свечи поменял..
Еще варианты приму с радостью....
spi99
Сообщение Shum » 23 сен 2012, 22:51
Про бензин - если он действительно плохой,то желательно не ездить и выжигать его,а оставить машину заведенной,пусть так сгорает.
А какой пробег?
Могу предположить что датчик лямбда-зонд полетел,отправляет неправильную инфу в мозги...Отсюда такие пляски с оборотами
Укажи пожалуйста в настройках профиля свой город.
Сообщение spi99 » 23 сен 2012, 23:03
Пробег 28000.. Но неужели за сутки диагностики (при этом звонили мне раза три из сервиса) -не проверили лямбда-зонд...хммм...хотя..
spi99
Сообщение alexridl » 24 сен 2012, 10:23
форсунки утразвуком,надеюсь,не чистили? потом от плавающих не избавитесь...
при падении оборотов не включается ли случаем вентилятор системы охлаждения?
была у нас в фирме фабия,была она в НН.двиг 1.4,так она от включения кондея глохла...привезли в Москву,такой проблемы больше не было :)
Сообщение spi99 » 24 сен 2012, 12:54
Ультразвуком - не чистили...И вентилятор тут к сожалению - ни при чем..сейчас она постоянно глохнет на холостых - а если и работает, то на 500 оборотах и скачками..((
spi99
Сообщение alexridl » 24 сен 2012, 14:30
как-то раз чистил дроссель и забыл подключить разъём к нему...машина завелась,проработала немного и стала глохнуть и поднимать обороты,и так по кругу
ещё вариант что что-то с бензонасосом,возможно даже попало что-то в фильтр (сеточку) и там осталось (типо щепки).сам лично видел,как проверяют уровень бензина в баках на заправках - берут, железную, длинную палку,которая лежала на открытом воздухе (где грязь,пыль и т.п.) и просто укунают её
Сообщение Alexs7605 » 24 сен 2012, 15:12
Anton1o писал(а):Топливного фильтра отдельного в этой машине как я понял с их слов - нет..все (и сеточка грубой очистки) меняется вместе с бензонасосом, а это 22 тысячи..хмм...
Про сетку есть тема "Сетка бензонасоса"
viewtopic.php?f=1&t=1189
почитай, можь чо пригодиться...
Сообщение Alexs7605 » 24 сен 2012, 17:28
Из моего опыта когда сетка забита- холостой ход в норме(при условии отсутствия других неисправностей), а вот разгона нет, и больше 150-160 не едет.
Anton1o писал(а): но при езде на оборотах от 2000 - отличное ускорение
- отсюда следует, что топливо поступает нормально. Мало похоже на сетку.
Сообщение murrrzick » 24 сен 2012, 21:22
Уже который раз встречаю такую проблему. Лично сталкивался два раза. Замена лямбда зонда. Причем, если есть желание сделать самому, то можно купить неоригинальный, универсальный Бош, с экзиста. Лично у меня проблема пропала полностью, когда поменял ламбда зонд на неоригинал.
Диллеры не могут продиагностировать лямбда зонд, потому что х з почему, не могут подключиться к датчику напрямую, и увидеть, что его значения "колбасит". А двигатель это видит и пытается резко откорректировать, и поэтому заливает так, что движок простреливать начинает. Они видят через мозг машины. А тот по какой-то причине не считает эти "колбасяторные" значения за ошибку, и поэтому не выдает ошибки... А дилеры.... - нет ошибки, значит нет проблемы. Чтобы быть уверенным проверьте не у дилера, а у обычного автоэлектрика, показания с лямбды. Скорее всего это она, но не хотелось бы восемь тыщ отдавать за лямбду не глядя...
У меня, кстати, это выражалось еще в том, что на ходу, на средних оборотах, нажимаешь газ немного. а машина не разгоняется, а наоборот замедляется, до тех пор пока в пол не нажмешь, или не "перданет" и поедет.
Сообщение bubba » 28 сен 2012, 03:04
Присоединяюсь к лямбде. То же было на ФауВэ джетте 89гв (>15лет от роду была на тот момент), глохла, чадила, чек энджин, сброс клемм аккума каждый день, разводящие руками сервисмэны (не официалы), предлагающие по очереди заменить все датчики-устройства, отвечающие за ТВС...
Она диагностируется мультиметром. Помню только, что показания (сам не электрик, поэтому даже не знаю, вольты, омы или амперы :D ) должны бешенно прыгать вверх-вниз - это нормальная работа лямбды.
Лямда Бош рулит, хоть и недешовая, главное НЕ брать дешовые нонеймы...
ЗЫ Кстати,
spi99 писал(а):из выхлопной трубы вылетает сажа (видимо не сгорает топливо? )
- значит с подачей бензина всё в порядке, бензонансос врядли, либо воздуха мало, либо искры...
Сообщение TT » 12 окт 2012, 13:54
Похожая проблема... 1,6 МКПП, 2008, пробег 70 000.
На холодную колбасит ХХ, при попытке тронутся дергается, но едет.
Как только прогреется, все пропадает и едет нормально :evil:
Неважно лето или зима, колбасит ХХ пока не прогреется.
Свечи менял на 50 000, масло каждые 10 000, возд. фильтр каждые 30 000.
Где собака зарылась?
TT
Сообщение Aidarik » 12 окт 2012, 20:46
Здравствуйте :) До Фи у нас был Форд Фокус 1,однажды нам надо было для проверки помыть двигатель, после мойки двигатель не спускал обороты с 4000.В автосалоне форд нам поменяли датчик холостого хода и всё прекратилось :) может у вас проблема с датчиком холостого хода? :) и стоит он не дорого нам обошлось где то 2000 это уж не бензонасос за 22000 8-)
Aidarik
Моя Fiesta: Trend,Cedar,1.4
