Аудиоподготовка Fiesta mk7
Re: Аудиоподготовка Fiesta mk7
Сообщение rainman » 04 апр 2011, 10:48
Почитал ветку и решил поставить динамики в задние двери. Разъем на магнитоле оказался не двойной как на 6 странице, а одинарный.
Проводка динамиков оказалась вся - от магнитолы до стоек дверей. Подключил динамики, а они молчат. Но был слышен еле уловимый шум усилка. Значит усилитель работает, но задавлен по входу программно. У меня в меню SOUND только настройки низких, средних, высоких и баланс. Фронт-тыл регулировки нет. Думаю, на заводе прошивают конфигурацию с передними динамиками. Задавливают задние каналы и убирают из меню Fader.
Перепрошить центр вывода сообщений у меня возможности нет, а колонки уже были и проводка вся есть. Пришлось разбирать привод
В приводе дисков CD лазер один. Магнитола производства Visteon:
Вот и сама плата радио/CD
Усилитель мощности четырехканальный 4x25 W (полный аналог TDA8569), кому мало можно заменить на TDA8571 ничего не меняя из обвязки и будет 4 x 40 W.
Подал сигнал с передних каналов на соответствующие задние с предварительного усилителя кинув перемычки.
Кстати, если кому нужен регулируемый малошумящий выход для подачи на внешний усилитель, можно поставить разъем и подключить к выходам предварительного усилителя.
Нанес теплопроводящую смазку на микросхему усилителя и собрал привод. Все заработало. :)
Динамики поставил через проставки. Трехполосные, диаметром 16,5 см. Родные места на 19 см.
Заменил подсветку дисплея центра вывода сообщений на белую
чтобы снять разъем двери надо нажать на его верх. Сквозь резинку нащупывается уступ на который надо надавить и тянуть на себя. Как вариант снять резинку и все станет понятно на что надо нажимать.
Сообщение alexridl » 04 апр 2011, 12:08
ты ОД мафон не показывай потОм :D
стандартные колонки - 16 см,там просто есть хитрые проставки фордовские
http://webfile.ru/5241133 - схема проводки мафона,если что ;)
+ магнитолу можно апгрэйдить,т.к. мафон один, много дисплеев + блютус + блютус-усб + навигация
Сообщение rainman » 04 апр 2011, 12:13
Каким образом апгрейдить? Программатор есть? Дорожки не резал. Всю пайку можно вернуть назад, если что. Пломб там нет.
Схема проводки мафона не та! Эта у меня была, не подходит. Пришлось по схеме вызванивать.
Последний раз редактировалось rainman 04 апр 2011, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomiX » 04 апр 2011, 12:47
Хорошая работа! А какая у Вас комплектация?
Блин, я когда свою забирал, дилер ("не хороший человек" ) сказал, что там все на месте, надо только динамики поставить... А оно во как X(
Сообщение rainman » 04 апр 2011, 13:02
Ambiente :) без электростеклоподъемников.
Вчера посмотрел - стоит предохранитель на подогрев сидений. Проверил, проводка проложена до сидений и питание подается. Можно ставить кнопку и подогревы. Стояли патроны подсветки ног водителя и пассажира. Воткнул светодиоды - все работает.
Разъемы для коленных подушек безопасности тоже есть.
Еще в комплектации нет передних противотуманок, а проводка, реле, предохранители и кнопка на переключателе света есть. GEM прошили, что нет туманок. Считай будет запасное реле и предохранители.
Предохранитель и проводка под стеклоподъемники тоже стоят.
Сообщение alexridl » 04 апр 2011, 13:22
http://webfile.ru/5241234 другая схема
для апгрейда скорее всего нужен IDS т.к. мафон один и тот же,кнопки разные,экраны тоже
Сообщение rainman » 04 апр 2011, 13:36
Etis со схемами у меня есть.
Шьется, по-моему, центр вывода сообщений. На него заходят кнопки и с приводом он общается по CAN-шине.
Ну и, если отключить от питания только привод, то все настройки сохраняются и проигрывать диск продолжает с прерванного момента. А если дисплей отключить, то все сбрасывается.
Сообщение alexridl » 04 апр 2011, 14:05
будешь апгрэйдить свой майфун?
я всё в раздумьях - купить китай под фиесту и поставить круговой обзор камер,или на этой заморачиваться(но без камер)...
Сообщение rainman » 04 апр 2011, 14:17
думаю добавить USB, чтобы не диски гонять, а с флешки. В остальном он меня пока устраивает. Китай с 7"дисплеем был на предыдущей Фиесте. Особо он меня не радовал:
Сообщение alexridl » 04 апр 2011, 14:30
для usb нужен bluetooth :( а там уже и до голосового управления недалеко
Сообщение RomiX » 04 апр 2011, 14:52
Эт та, что по МТС? (Поздравляю с выигрышем :ymapplause: или купили?)
Интересно, может в комплектации "Комфорт" по-другому, я так понимаю это аналог российской "Тренд"? Хотя у меня режима "фейдер" тоже нет
Кто-нибудь ставил задние динамика на тренд?
А можете сфоткать где они, блин, а то я ваще буду в шоке.... у меня по-моему там чисто дырка, если это то место
А если получится УСБ намутить ваще будет респект!!!
Сообщение rainman » 04 апр 2011, 15:02
Сними разъем на стойке задней двери и проверь проводку динамиков - пины 1 и 2. У меня приходила проводка до стойки. Воткни на них любой динамик и послушай. Если играет - гут, если еле слышный шум - как у меня, проводка есть до майфона, но нет сигнала на усилитель. Если глухо, как в танке - тянуть проводку, как минимум.
RomiX писал(а):rainman
Сфотографирую на выходных. Но там ничего сверхъестественного нет - они запараллелены с вежливой подсветкой плафона. Открываешь двери - плавно загорается, ну и обратно соответственно. Правда плафон можно выключить, а эту подсветку нет.
Сообщение rainman » 05 апр 2011, 10:44
Распиновка одинарного разъема магнитолы.
Сообщение Gurich » 07 июн 2011, 12:08
Здравствуйте, господа-товарищи!
Вчера, совешенно случайно,в магазине автоэлектроники увидел активный саб в запаску.
http://www.pioneer-spb.ru/catalog.html? ... index.html
Жена использует предыдущую модель.Очень довольна. И багажник пуст и колбасит на ура. :)
Fiesta NEW.Titanium. 1.6 л (120 л.с.), 5-ступ. МКП,17 ".Hot Magenta
Gurich
Сообщение Freestyler » 27 июн 2011, 21:55
rainman писал(а):Распиновка одинарного разъема магнитолы.
http://fiesta-new.ru/pictures/foto_foru ... _music.jpg
Памятник тебе за распиновку, я был ошарашен когда увидел что у меня одинарная, приехала тач система а там под старые порты, прийдется переходник варганить ...
1.4/AT/Frozen White
Freestyler
Сообщение Freestyler » 21 авг 2011, 23:41
Знакомьтесь, родной задний динамик Fiesta mk7 :)
Стоимость 29 евро штука, без проводки.
1.4/AT/Frozen White
Freestyler
