Страница 1 из 6
Штатная магнитола
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 19:54
DantiSt
Кто нибудь уже пробывал подключать усилитель к новой магнитоле? уж очень интересно, имеет ли она RCA (колокольчики) выходы сзади??
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 10:59
eDee
Делал запрос на ford-major сказали нет аналоговых выходов, сам не разберал низя =( самому очень интересно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 22:19
DantiSt
планирую на днях заняться этим вопросом, потому что саб уже стоит и ждёт когда же его подключат :D Можно калакольчики сделать и самому ..........вот с помощью этого переходника http://www.elson.ru/14500/item14052.html
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 23:53
t2
DantiSt писал(а):вот с помощью этого переходника http://www.elson.ru/14500/item14052.html
Отличная штука. А что за усилитель собираетесь ставить? И, в целом, как будете апгрейдить аудиосистему?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 01:19
DantiSt
фронт MAGNAT 213 Classic, Сабвуфер MAGNAT X-Press 12" 200W в корпусе с фазиком, усилитель Kick Formula-51 пятиканальный 4 канала по 50 ватт(фронт+тыл) и 200w выход на саб.
тыл думаю поставить то что стоит сейчас спереди (штатные динамики и пищалки). Фронт и твитеры в штатные места без шумки, подиумов и прочих заморочек. Хочу поднять уровень звука с минимальным вмешательством в автомобиль. Компоненты уже все в наличии, осталось найти время для установки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 01:55
Driver
DantiSt
Когда будете все устанавливать, посмотрите пожалуйста, кто производитель акустики и её характеристики, если они будут указаны на магнитих. Про магнитолу тоже было бы интересно узнать. Многие думают, что там Sony...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 13:32
5555
Driver писал(а):Многие думают, что там Sony...
Я бы не стал менять соневскую акустику на Magnat... Поставил бы саб и ограничился этим. Звук в фиесте и так отличный.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 14:32
Гость
Я бы сделал так, вернее сделаю:
У меня аудио пакет 2, хочу бросить 2 точнотаких же динимика в задние двери,т.к. звук просто супер и так! и просто поставить саб, я считаю что должно хватить.Только вот что за колонки там стоят? Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 15:15
blackberry
у кого какие результаты? удалось подключиться? очень интересно как?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 16:44
FilAx
Я вот тоже думаю поставить усилитель и саб себе, больше особо делать ничего не хочу, помоему всё и так оч достойно мграет....
Если есть возможность ФОТКИ в студию плиз, хочетс узнать где, кто и как делал и сколько встало :P
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 20:24
DantiSt
пока зима, делать ничего не могу, только летом (((
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 14:44
denwww
Интересовался у мастера говорит можно в задние двери вставить там нужны 16 круглые динамики, провода протянуты и так уже, дело 1 часа.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 18:27
DantiSt
denwww писал(а):Интересовался у мастера говорит можно в задние двери вставить там нужны 16 круглые динамики, провода протянуты и так уже, дело 1 часа.
16? точно?? а не 13??
Re: Штатная магнитола
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:26
vlad063
в задние двери мона даже блины воткнуть. там места вагон! даже полость двери большая-как раз для обьема звучания!! тока надо бует на внутр части обшивки спилить кольцо(боритк пластиковый).
Ребята, кто ставил усь , вы как его подключали? впаивали в шт мафон? звуковой удар при включении есть из колонокк????
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:25
DantiSt
Питание от аккумулятора, земля на корпус, третий провод на ключ.... про какой удар из колонок речь? )))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:12
vlad063
Звонил в самаре в сервис центр пионер, сказали если впаять выхода, то при вкл мафона идет разовый удар звук.
