Страница 3 из 4
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:55
Artem Sea
17 из 22
Снимаем плафон. Снимается стеклянная часть. Пластмасовая часть остается на месте. Со стороны стекла в снимаемой части плафона посередине есть горизонтальное отверстие. нажимаем туда плоской отверткой и тянем за переднюю часть плафона. Когда передняя часть выйдет. пробуем снять весь плафон.
Вытаскиваем провод питания решистратора в отверстие из под плафона.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:58
Artem Sea
18 из 22
Просовываем провод рядом с проводом, идущим к датчикам под зеркало. Подсоединяю провод к присоске/креплению.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:59
Artem Sea
19 из 22
Подключаем регистратор и проверяем его работу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:01
Artem Sea
20 из 22
Лишний провод скручиваем, закрепляем и вкладываем в подпотолочное пространство из отверстия плафона в сторону лобового стекла.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:03
Artem Sea
21 из 22
Ставим плафон на место. присоединяем бардачек.
Наслаждаемся результатом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:07
Artem Sea
22 из 22
Со стороны водителя регистратор не видно за зеркалом.
Спасибо за внимание. Надеюсь, информация будет полезной.
КОНЕЦ
Re: Видеорегистратор/установка видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 14:07
rainman
Если питание взять с плафона, регистратор еще будет писать 15 минут после выхода из машины. И провода столько не прийдется протягивать.
И писать будет начинать, как только откроются двери.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 15:12
Artem Sea
Где же вы раньше то были ?)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:13
Замечательный обзор!
Только остался вопрос - с предохранителем или гнездом может что-нибудь случиться из-за большого напряжения?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:46
Artem Sea
Как я понимаю, в блоке питания регистратора есть собственный предохранитель - он и убережет регистратор от больших токов.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 11:05
x3max
rainman писал(а):Если питание взять с плафона, регистратор еще будет писать 15 минут после выхода из машины. И провода столько не прийдется протягивать.
а разве не будет писать, только когда плафон горит?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:33
levvit
Будет писать только когда горит плафон, что нас не устраивает.
Artem Sea все сделал правильно, я делел аналогично. Вот только в штатном блоке питания (который вставляется в прикуриватель и преобразует бортовое напряжение 12в в 5в) стоит схема с широтно-импульсным преобразователем, который здорово дает помехи на приемник. Я его заменил на аналоговый стабилизатор ЕН5 и работа приемника восстановилась.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:12
MK77
Извини Artem Sea что не в тему.
А это у Вас зеркало заднего вида с авто затемнением? :oops:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:39
Artem Sea
MK77 писал(а):Извини Artem Sea что не в тему.
Да, именно такое. Комплектация Титаниум из Германии. А у вас/всех без автозатемнения?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:28
rainman
Плафон управляется "минусом". Когда вы нажимаете кнопку на плафоне, то подключаете минус. Вежливая подсветка тоже модулируется минусом.
+12В подается на плафон через модуль энергосбережения GEMа. Потому, даже если забыть выключить плафон - машина через время сама его погасит.
Регистратор надо подключить на +12В плафона, а массу брать рядом (например с антенны).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:52
JohnnyHeaven
Вот вот, меня изначально, с момента покупки интересовало именно это.
Хочу подвести итог:
1. Если присоединиться к "+" плафона, питание будет подаваться так, как работает плафон, если машины "разбудить" ? (т.е. с момента открытия ц\з, и прекращать работу после нажатия кнопки закр. на ц\з)
2. Если взять Видеорегистратор по типу такого то питание на 12В, т.е. нам ненужно ничего даже мудрить?
