После замены аккумулятора обнаружила, что не работает радио. При включении появляется надпись CODE. что делать?
- Снимать магнитолу и искать на ней код активации.
- На магнитоле может и не быть. Искать в документах бумажку с кодом. Позвонить дилеру, спросить куда они его обычно наклеивали. Посмотреть за бардачком.
Обычно дилер наклеивал один из кодов при предпродажной подготовке. У меня один лежал в инструкции к магнитоле. Где наклеен второй так и не нашел.
Еще дилер может восстановить код по VIN номеру.
Как снять магнитолу с Фиесты 7 видео
Проверьте, подключен ли правильно шнур питания и антенна. Может быть проблема с сигналом. Попробуйте перенастроить радио.
