Рекомендую перед этим выкатать бензин до минимума. Работу проводить вдвоём - одному напряжно, да и по завершении будет с кем отметить
Далее с помощью плоской отвертки и/или плоскогубцев снимаем два хомута (хомуты одноразовые) на шлангах заливки бензина и отсоединяем эти шланги. Ключём на 10 откручиваем гаечку крепления алюминиевого экрана, расположенную на "лыже" бензобака. Ключем на 13 откручиваем три болта, которые крепят "лыжи" к днищу. При этом помощник поддерживает безобак. Немного опускаем бензобак и сверху отсоединяем два тонких шланга. Для этого нужно нажать на белые фиксаторы на штуцерах этих шлангов. Отсоединяем электрический разъем, аккуратно поддев плоской отверткой. Бензобак свободен. Кладем его на пол. Далее необходимо открутить большую пластиковую гайку, фиксирующую бензонасос. Вытаскиваем бензонасос. Отделяем нижний стакан-крепится защелками. Вот мы и добрались до сетки. Она на двух защелках. Снимаем, чистим или меняем.
Сборка в обратном порядке. И далее пиво
