Как снять сетку бензонасоса
Темы о эксплуатации Fiesta, не подходящие для других разделов форума
Сообщение Alexs7605 » 22 май 2012, 21:55
Для того, чтобы добраться до сетки бензонасоса в Фиесте необходимо снять бензобак.
Рекомендую перед этим выкатать бензин до минимума. Работу проводить вдвоём - одному напряжно, да и по завершении будет с кем отметить :)
Далее с помощью плоской отвертки и/или плоскогубцев снимаем два хомута (хомуты одноразовые) на шлангах заливки бензина и отсоединяем эти шланги. Ключём на 10 откручиваем гаечку крепления алюминиевого экрана, расположенную на "лыже" бензобака. Ключем на 13 откручиваем три болта, которые крепят "лыжи" к днищу. При этом помощник поддерживает безобак. Немного опускаем бензобак и сверху отсоединяем два тонких шланга. Для этого нужно нажать на белые фиксаторы на штуцерах этих шлангов. Отсоединяем электрический разъем, аккуратно поддев плоской отверткой. Бензобак свободен. Кладем его на пол. Далее необходимо открутить большую пластиковую гайку, фиксирующую бензонасос. Вытаскиваем бензонасос. Отделяем нижний стакан-крепится защелками. Вот мы и добрались до сетки. Она на двух защелках. Снимаем, чистим или меняем.
Сборка в обратном порядке. И далее пиво :)
Re: Сетка бензонасоса
Сообщение Jaguar-nn » 23 май 2012, 10:47
Неужели нужно снимать бак, чтобы добраться до бензонасоса?
Через пол под задним сиденьем никак?
Сообщение rainman » 23 май 2012, 12:04
Под задним сиденьем нет отверстий для доступа к бензонасосу. Разве, что вырезать болгаркой)).
Сообщение tvm1174 » 23 май 2012, 14:57
получается что на фиесте топливного фильтра вообще нет? только сетка?
tvm1174
Моя Fiesta: 1.4L Duratec 16V PFI (90PS) - Sigma, Panther Black, AT - 4F27E
Сообщение murrrzick » 23 май 2012, 15:31
а для чего ты снимал? какие были показания к этому?)
Сообщение Briarej » 23 май 2012, 19:25
Хм.. может мне показалось, но я точно видел под задним сидением круг большой заглушки залитой штатной виброизоляцией как раз в месте расположения бака. Я как раз на этих выходных делал шумку всей задницы и елозить там мне пришлось не мало.
Ford Fiesta New 1.6/120hp/MT/3D/Полный набор/Hot Magenta
Briarej
Сообщение Alexs7605 » 23 май 2012, 23:28
Отвечаю в прядке очереди: под задним сиденьем нет доступа к бензонасосу, топливный фильтр находится в корпусе "бензонасоса". В "бензонасосе" находятся - по-порядку: сетка, насос, фильтр, регулятор давления, указатель уровня топлива(поплавок). А еще хочу заметить, что эта конструкция присутствует у большинства современных авто. У Рено есть доступ под задним сиденьем. Показанья - перестала ехать. Сетка забита грязью - промыл ацетонм - машинка оживилась. Но .... лучше сетку заменить. Посмотрел а етисе - нет - насос в сборе. На форуме кто-то знает где поковыряться по каталогам, может найдут.
Сообщение rainman » 24 май 2012, 14:12
Что из себя представляет фильтр? Его менял?
Сообщение Alexs7605 » 24 май 2012, 18:11
Чёрный пластмассовый бублик с тремя патрубками - вход, выход, выход на регулятор давления. Находится в верхней части "бензонасоса". Менять нечем.
Alexs7605 писал(а):Посмотрел а етисе - нет - насос в сборе.
Сообщение Alexs7605 » 15 сен 2012, 11:08
Слева родная сетка справа то, что удалось подобрать.
Она толще родной, и поэтому крышка корпуса "бензонасоса" закрывается внатяг.
http://s003.radikal.ru/i204/1209/49/ef39585a673f.jpg
Упаковка новой сетки http://s017.radikal.ru/i438/1209/f9/9e8f88d3d78e.jpg
Сообщение Baku » 05 ноя 2012, 14:45
а ту что подобрали ,от какой марки авто?
Baku
Сообщение Alexs7605 » 09 ноя 2012, 11:33
Baku писал(а):а ту что подобрали ,от какой марки авто?
в душе не чаю
Baku писал(а):Упаковка новой сетки http://s017.radikal.ru/i438/1209/f9/9e8f88d3d78e.jpg
по коду на упаковке смотри
Сообщение Alexs7605 » 18 фев 2013, 23:27
Alexs7605 писал(а):....три болта, которые крепят "лыжи" к днищу. ..... И далее пиво...
Простите не три, а четыре.
Сообщение Black_Elk » 14 май 2013, 20:58
купил такую же сетку, у нее посадочное место больше по диаметру.
как вы ее закрепили ?
родную отмыть не получается, она внутри вся коричневая от грязи..
Black_Elk
Моя Fiesta: chia
Сообщение Alexs7605 » 14 май 2013, 22:18
Какая-то падла удалила с радикала фотки сетки, которые я выкладывал. Я думаю это ублюдки с российского представительства форда, чтобы не сетки меняли, а насос в сборе за 12-15 тысяч. Уроды. В ближайшее время я выложу те же фотки.
Black_Elk писал(а):родную отмыть не получается
Я тоже пытался разными средствами - бесполезно.
Black_Elk писал(а):у нее посадочное место больше по диаметру
Посадочное место у "моей" сетки такое же, как и у "родной". Я подбирал альтернативную сетку в магазине, прихватив с собой бензонасос целиком. Перебрал около 30-40 вариантов.
Сообщение Black_Elk » 14 май 2013, 22:38
Буду очень признателен.
еще Вопрос. что за ФИГНЯ сбоку к баку Прикручена ?)
Black_Elk
Моя Fiesta: chia
Вернуться в Общая тема
